Pealkiri: Sureb täiesti tühja koha peal välja ja käima ei lähe. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 977)
TAudi
Registreerunud 21.04.13
Auto: Audi 80 B4 Avant 2.3E
postitati 13.06.13 19:09 Tsiteeri
Tervitus. Probleem selline, et hakkasin täna sõitma, sain 1km sõita ja siis suri täiesti lambist välja. Eelnevalt käivitades tegi bensu pump jube haledat häält. Nüüd süüdet keerates lööb armatuuril õli tule temp tule ja hüüumärgi põlema. Käivitades veab ilusti aga käima ei lähe.
Audi 80 B4 avant 2.3 mainin igaks juhuks. Viisime auto töökotta ära aga küsin igaks juhuks, et äkki keegi oskab öelda milles häda olla võib.
Pm oli eelmine nädal ka selline asi, et bensu lasin täiesti nulli, et äkki mingi tükk vms sattus paaki kui kanistrist peale valasin.
Oleks väga tänulik kui keegi oskaks midagi aimata. Saaks töömeestele öelda kindla asja mida esialgu vaadata, saab odavamalt läbi äkki :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.06.13 19:16 Tsiteeri
Kui lasid kuivale ja pump tegi imelikku häält, siis pakuks kohe esimese asjana bensiinipumba viga. Pump peaks ilusti süüdet keerates salongi ära kostuma.
www.teemetünni.ee
TAudi
postitati 13.06.13 19:18 Tsiteeri
kostub küll aga jube hädine hääl. ennem oli ikka korralik nii öelda "naise" hääl aga nüüd on praktiliselt nagu " 80 aastat suitsetanud mehe" hääl. Tõsiselt hale.
ülks
postitati 13.06.13 19:56 Tsiteeri
Tasuks surve ära mõõta, saad teada, kas on pumbas asi või ei. Lihtne nipp mida ise võid proovida: peale korraks süüte keeramist oota üks 20 min ja keera pumba pealt voolik lahti. Kui survet enam pole võid vahetama hakata.
www.teemetünni.ee
TAudi
postitati 13.06.13 19:58 Tsiteeri
Tänud :) Lasen proovida kindlasti. Auto on juba töökojas. Ise enam ligi ei saa ennem esmaspäeva aga lasen homme kontrollida.
TAudi
postitati 14.06.13 04:45 Tsiteeri
Lugesin ka inglise lehelt et kas probleem v6ib 2kki olla kytuse relees?
ülks
postitati 14.06.13 06:02 Tsiteeri
Kui pumbale vool tuleb nii nagu peab, siis releed kahtlustada pole mõtet.
www.teemetünni.ee
TAudi
postitati 14.06.13 06:04 Tsiteeri
Okei
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
