Pealkiri: audi B4 2,3 lambda näit ja hapnik kõrge. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2127)
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 13.06.13 09:51 Tsiteeri
Tervitus härrased!
Ei oska suure hooga kuskilt alustada ja mõtlesin siit veic nõu küsida. Nimelt sai ülevaatusel käidud ja kõik muud näidud väljalaske gaasidel on head aga lambda näit ei lähe alla (lubatud 0.730- 1.030 aga näitab 1.128) ja hapniku näitab ka palju. Sai terve summutijooks all ära tihendatud kuni püksteni aga tolku ei midagi. Ülevaatajad proovisid summutiotsa kaltsuga kinni toppida , mis pidi hõreda torustiku puhul aitama aga minul ei midag. Pöördeid andes natuke väheneb ja siis pigem hakkab tõusma. Millest selline jama- kas võib olla väljalaskekollektori tihend peetis või on mingid andurid asjaga seotud?? Kui lamda oleks kotis siis oleks ju CO ja muud näidud ka paigast ära. Kes oskab nõu anda siis ootaks kiiresti muidu ehk kakun kollektori asjatult maha.
Käisin ühe diagnosti vana juures -see küsis mootori kohta (2,3 meh. pritse) -laiutas käsi ja saatis minema.
Tänud ette asjalikele.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.06.13 10:29 Tsiteeri
Lambda võib nalja teha küll, endalgi oli ülevaatusel hapniku näit kõrge, samuti polnud kütusekulu kõige väiksem. Üks päev võtsin kätte ja mõõtsin lambda töö multimeetriga ära, oligi lambda peetis. Soovitaks Sinulgi lambda töö testriga ära mõõta, siis saab edasi vaadata.
www.teemetünni.ee
Ahhunn
postitati 13.06.13 17:56 Tsiteeri
Kuida see lamda kontroll testriga käib? Ehk väike tutvustus.
Samas leidin kollektorite mahavõtmisel väljalaskekollektoris ca 6 cm prao ja millegipärast arvan, et sinna ongi koer maetud.
Aga lamda kontrolli kuulaks huviga, et kuda seda mõõtmist teha.
ülks
postitati 13.06.13 18:17 Tsiteeri
Otsid üles lambda signaali pistiku. Mul oli must juhe. Ilma pistikut lahti ühendamata mõõdad pinget nii, et testri üks ots on lambda signaali otsa küljes ja teine ots massis. Pinge peab kõikuma 0.1 ja 1v vahel. Kui püsiv pinge, siis lambda otsas.
www.teemetünni.ee
Ahhunn
postitati 15.06.13 17:51 Tsiteeri
on see uks juhe kolmest ( see mainitud must)?
ülks
postitati 15.06.13 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahhunn
Jah, peaks veel eraldi pistikuga ka olema.
www.teemetünni.ee
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.06.13 20:54 Tsiteeri
Lisaks lambda sondile võib ka katalüsaator omadega läbi olla, vaatamata CO näidule.
Kas mootor õli sööb?
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 15.06.13 22:29 Tsiteeri
See 2,3 on paras peavalu. kui korras, siis on muidugi hea aga kui pole, siis on jama.
Peamine mis aastatega ära "sureb" on pritsepea. Aga mitte ainult. Aastatega väsib kõik.
Oleks väga hea kui leiaksid inimese kes need 2,3 mootorid ja nende eripärad on omale selgeks teind.
Muidu niisama foorumis teemat pussides on lõpuks omal ka juhe koos, ja auto ei sõida endiselt.
ps. kui sul mingeid 2,3 mootori juppe vaja, siis küsi! mul lammutamisel üks ja kuigi see mootor töötas hästi, läheb ta koos muu metalliga vasti metalli kokkuostu.
Ahhunn
postitati 16.06.13 08:01 Tsiteeri
Mootor on väga hea- õli võtab minimaalselt. Kõik on väga bueno v.a ülevaatusel lamda näit ja kõrge hapnik. Täna viskan asja uuesti kokku kuna sain uue väljalaskekollektori ja siis on näha kas see pragu oligi kurja juur või saaga jätkub.
Hetkel suured tänud kaasa mõtlemast!!
Ahhunn
postitati 10.10.13 13:20 Tsiteeri
Nii- tõde selgunud. Kollektori praod ja tihendid ei tähendanud midagi küll aga selgus autot osadeks lammutades, et summutis oli pragu ja täpselt selle koha peal kus ta üle tagasilla jookseb-ehk siis selle pöörangu peal, ülal pool vastu keret ja sinna ei pääsenud summutit kontrollima ka. Pragu oli oma 6-9 cm pikk aga huvitaval kombel plärinat kuulda ei olnud. Sinna see koer maetud oligi, miks hapniku sisaldus väljaheitegaasides kõrge oli. Seda isendit see leid enam ei aidanud aga mõnel teisel ehk samad jamad ja siis võib leida vea põhjuse ilma suuremat remonti ette võtmata.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
