Pealkiri: Välisõhu temperatuuri andur. Uus mure seoses sellega!! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1985)
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 12.06.13 17:56 Tsiteeri
Tervist! Huvitab siis selle anduri pistiku asukoht! Tuleb selle anduri vahetus ettevõtta, kuna kliima ei puhu enam külma. Nimelt kõigub seal -48 kuni 0 kraadi juures. Kas see andur saab üldse nii katki minna lambist? Ennem töötas ilusti ja näitas õigeid nr.
Autoks on audi a6 2001a 2.5tdi 132kw quattro.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 12.06.13 18:52 Tsiteeri
Andur asub esipampri taga.Kapoti avad sis ilusti näha seal keskel kohe.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
AMX
postitati 12.06.13 18:54 Tsiteeri
Andurit ma tean kus asub. Küsimus on just selles, et kus asub selle pistik ?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 12.06.13 19:56 Tsiteeri
Pistik on toodud eest vaadatuna paremale kokku, roolivõimu õli paagi plastiku alla. Kahe klemmine ühenduspistik peaks olema.
AMX
postitati 20.06.13 16:10 Tsiteeri
Minu saaga jätkub! Nimelt sai nüüd ära vahetatud eelpool mainitud välisõhu temp. andur. Muutusi ei tulnud! Välisõhu temp kõigub -49 - +38. Kas sellist viga võib ka teha vigane kliimablokk? Igaksjuhuks sai veel teine andur võetud (ehk oli esimene katki), aga asi püsis muutusteta. Vag-comiga millegipärast sinna kliima blokki sisse ei lase ( Kanal8? nagu mina aru saan?) Ehk on kellelgil kogemusi või oskab suunata mida järgmiseks kontrollida?
AMX
postitati 20.06.13 16:39 Tsiteeri
Või juhib kogu seda kliima kompotti mingi aju vms ?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.06.13 10:09 Tsiteeri
Äkki on sealt pistikust edasi aju poole juhe vigane?
Kliimaplokk mis välisõhu temperatuuriks näitab? Vaata juhendit siit
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
AMX
postitati 25.06.13 19:17 Tsiteeri
Jama jätkub! Sai siis kliima varjatud menüüs surfatud. Näitab enamvähem samasid temperatuure mis kelladeblokis. Igaksjuhuks võtsin anduri testimiseks ka korras autopealt, aga viga säilis. Sai ka ülesotsitud see pistik kus ta juhtmekimpu jooksis ja andur otse sinna ühendatud, aga ei midagi :mad:. Kõik see imelikum asi on selles, et kui panna kliima puhkuma nii et automootor ei tööta, siis jooksis temp enamvähem õigesse kohta, mootori käima pannes jooksis -49sani välja jälle :mad:. Varjatud menüü esimeses grupis annab veaks välistemp anduri.
Siim89
postitati 25.06.13 21:54 Tsiteeri
Nagu saaks kuskilt mujalt oma näidu, kui mootori käima paned. Kontrolli juhe täies pikkuses ikkagi üle.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
