Pealkiri: Audi 80 atm. undab- diffri õli vahetus? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2081)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 12.06.13 14:48 Tsiteeri
Tere,
Mure siis selline, et suurematel kiirustel hakkab miskit vaikselt undama. Eriti hästi saab aru, kui 4-nda käigu ja võimalikult väikse kiirusega sõita. Kuna automaatkasti ja diffri õli on sel autol eraldi siis kahtlustan, et diffri õli on väga pikka aega vahetamata või kas üldse kunagi on vahetanud. Nüüd olekski foorumlaste abi vaja, mis õli sinna panna võiks ja kui suur kogus seda läheb? 75W-90 oleks okei? Autodata järgi 1l, kuid seda 100% usaldada vist ei maksa.
www.teemetünni.ee
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 12.06.13 14:56 Tsiteeri
Tasuks valida GL-5 õli. See ületab vastavad normid. Kogus on ca liiter tõesti.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
ülks
postitati 12.06.13 15:01 Tsiteeri
Mingi kindel firma ka, mida eelistada?
Selline võiks okei olla?
Miks see niipalju odavam on. Kvaliteet sama palju kehvem?
www.teemetünni.ee
postitati 12.06.13 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Mul on kogemusi b3-mega, et ei saa enam vaikseks seda asja, mis kulunud, see kulunud ja paraku enamasti ei teata, et seda õli taset seal tuleb jälgida. Aga proovi järgi, äkki sul veab ja saad vaikseks. BTW, huvitav kogemus, et kui läksin profülaktika mõttes b6-l seda õli taset kontrollima Aasta Autosse, siis oli tase natuke alla maksimumi ning neil ei olnudki koha peal isegi mitte 100ml seda õli:P
ülks
postitati 12.06.13 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Vot see näitab Aasta Auto suhtumist, poogen, sõidame ribadeks ja ostame uue. :) Räägi kaua Sul see B3 sõitis selle undamisega või lendas kiiresti laiali?
www.teemetünni.ee
postitati 12.06.13 18:16 Tsiteeri
Ei lasknud laiali lennata, enne sai manuaaliks tehtud, sest uued taldrikud olid sel ajal (üle 10 aasta tagasi) korraliku hinnaga, aga undamisega kestis vist ikka 10tuh km, ega väga enam ei mäleta, algul oli nagu väga vaikselt ja nii see arenes. See Aasta Auto suhtumine oli huvitav jah, mul tekkis ka küsimus, et kas siis nemad ei kontrolligi seda hoolduste käigus? Igatahes vanade audide korral on see esidifri kulumine justkui nagu tüüpviga, kuid seda saab aegsa kontrollimisega ennetada.
ülks
postitati 12.06.13 18:24 Tsiteeri
Katsun õli ikka ära vahetada. Väga loodan, et saab paremaks. Autol endal kellal 180 000, kas 100% reaalne, seda ei tea, kuid on näha, et meeletult see auto sõitnud ei ole. 180 000 juures ei tohiks see auto veel päris otsas olla. :) Kuid jah, vana õliga võib ka sellise läbisõidu juures juba diffrist lahti saada ilmselt.
www.teemetünni.ee
postitati 12.06.13 18:27 Tsiteeri
Ma ei teagi, kas küsimus on õli vanuses või tasemes või neis kahes asjas kokku.
ülks
postitati 12.06.13 19:27 Tsiteeri
Polegi veel taset ekstra kontrollinud, ilmselt ei hakkagi eraldi kontrollima, vaid muretsen uue õli ja vahetan ära. Praegu mõtlesin õli vanust eelkõige, kuid kes teab mis see tasegi seal on.
www.teemetünni.ee
postitati 12.06.13 19:46 Tsiteeri
Oskab keeegi seletada kust se õli välja käib 96 aasta 2,5 tdi automaadi tiffrist. Vaatasin eile, et õli sel väheks jäänud plaan juurde panna kuid hea oleks vana enne välja lasta. Mina nagu loogilist punni all ei näinud. Tundus nagu seda polekski?
ülks
postitati 13.06.13 04:15 Tsiteeri
B4-l samuti on ainult üks punn. Sealt kaudu tuleb vana välja meelitada ja uus sisse surada.
www.teemetünni.ee
postitati 13.06.13 20:51 Tsiteeri
Huvitav elsa näitab, et sel on punn. Homme vaatan uuesti üle.
Punni pole jah. On koht kus valus auk isegi aga keeret ja õlipunni pole.
ülks
postitati 15.06.13 20:27 Tsiteeri
Täna vahetasin enda masinal õli ära. Kõige parem seis ei olnud, välja suutsin pumbata ca pool liitrit, sees peaks olema aga liiter. Enamvähem liiter sai sisse suratud, eks aeg näitab mis muutub või ei muutu. Õli tõin õlipoest: AGIP 75W/90 GL4/GL5. Ei tea kas oli õige otsus, aga muud sealt poest ei pakutudki.
www.teemetünni.ee
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
