Pealkiri: S-line vedrustus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1676)
piibek
Registreerunud 28.06.12
postitati 12.06.13 07:15 Tsiteeri
S-line vedrustus
Sai siis soetatud endale Audi A4 B8 S-line paketiga. Masinal muidugi S-line vedrustus ka pe**ekonti purustamas. All 18" tollised 5-star veljed ja väliselt on masin vägagi tip-top. Kuid sõita sellega just kõige kõige mugavam ei ole, vähemalt linnas mitte. Seega olen mõelnud vedrustuse vahetamise peale. On keegi oma S-line vedrustuse selle liigse jäikuse tõttu välja vahetanud? Oskate ehk soovitada midagi?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.06.13 07:26 Tsiteeri
Osta lihtsalt originaal vedrud amordid, mis antud autole mõeldud ja pärast reguleeri sillad.
postitati 12.06.13 08:19 Tsiteeri
Paljud tahavad oma autot just madalamaks saada, seega otsi selline ja pistke ringi. Orig. vedrustuse ostmine on suht kallis ettevõtmine.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 12.06.13 08:28 Tsiteeri
Vaata kriitiliselt oma rehvi profiil üle, mina olen enda sõiduki teadlikult "S-line"-sse sättinud. Eelmise ja selle hooaja rehvivalikut võrreldes on nagu öö ja päev. Talvisest "kummiuputusest" velje ümber parem ei räägigi. Ja iga kord on emotsioon uus.
KuldarA
postitati 12.06.13 08:40 Tsiteeri
See hea point. Rehvirõhk mängib ka rolli, tehase andmetel on antud vahemik, kus peab olema. 2.8 alates kuni 3.2 vist. Mul oli suur vahe kas 2.8 või 3.2. Lisaks mängib sõna Sport rehvi mudelinimetuses tavaliselt suurt rolli :)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 12.06.13 10:36 Tsiteeri
Endal sama masin A4 B8 176KW tehase poolt oli kõik sport, vedrustus, rool, istmed jne. Esimese asjana mis sain vahetasin kogu vedrustuse välja. Ütleme nii, et kui sa tahad korralike amorte sachsi ja originaal vedrusid + läbilöögipuksid + tolmukaitsed, siis arvesta sinna ~1000-1200€ kanti (seal sees siis töö, jupid, sillastend). Tulemus on palju parem, auto on pehmem ja väga mugav. Muidugi, kui sulle meeldib kiiresti sõita 180+ siis pehmem vedrustus (paneb kiirete liigutuste korral auto ujuma).
Summutaja
postitati 12.06.13 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
A4 pole kindlasti rehvi rõhk 2.8 - 3.2bar. Audi A4 B8 on see 2.2-2.5 kui õieti mäletan ja see olenes sellest, kas sõidad põhiliselt üksi/kaksi või on sul paat alati rahvast täis.
Rehvide kohta oskan vaid seda öelda, mida kitsam on sul külgsein 35/40 seda kõvem ja ebameeldivam on meie teedel sõita. 45/50 peaks ok olema, ise soovitan 50.
Endal sai vahetatud sport vedru -> standard vedru vastu ja 45 rehvid asendatud 50 rehvidega ja see conf on paras meie teedele, ei pea põdema, kui mõnest august läbi lendad ja auto on kah vaikne.
KuldarA
postitati 12.06.13 10:53 Tsiteeri
Minu öeldud näidud jah A6 pealt ja mõeldud siis 18'' veljele 245/40 R18 rehvile.
piibek
postitati 12.06.13 13:24 Tsiteeri
Endal on all 245/40 R18, 350 kPa (51psi) max. press. Mitu rõhku ma sinna sisse peaks laskma siis? :D
Ja kumb siis kallim, S-line vedrustus või tavavedrustus?
KuldarA
postitati 12.06.13 13:28 Tsiteeri
Vaata kütuseluugi peale. Seal vahemikud ja variandid toodud.
Mul endal ei olnud kevadel meeles enam kumba kasutasin ja lasin ka maxi sisse ja võin julgelt öelda, et järgmised 100km olid mul A6-ga kõige jäigemad ja jubedamad. Siis korrigeerisin madalama näidu peale ja polnud enam häda midagi :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.06.13 13:32 Tsiteeri
Kui rõhk on max, on tõesti sõit ebameeldiv. Rehvil lubatud max ei tähenda, et seal see sees olema peab.
Defu - Matu
KuldarA
postitati 12.06.13 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Mitte rehvil lubatud max vaid kütuseluugil soovitatavad rõhud ja nendest antud mõõdu kohta max.
piibek
postitati 12.06.13 13:48 Tsiteeri
Kütuseluugil pole mul kahjuks midagi kirjas. Ja kui rehvi peal olev psi to bar ümber arvutada, siis peaks seal 3,5 bar maks olema.!? Mis see miinimum siis on?
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 12.06.13 13:53 Tsiteeri
B8'l on see juhiukse peal kirjas:
Minu uksel selline: https://lh4.googleusercontent.com/-RGlfTy4Hi68/UY-wWyzy6oI/AAAAAAAAFhg/CzTUrXSclFc/w719-h959-no/IMG_20130511_140148.jpg
KuldarA
postitati 12.06.13 13:59 Tsiteeri
Nende rõhkudega sellise rehviga on ilmselt väga mõnus kulgeda. Proovi ära ja siis otsusta kas tasub vedrusid vahetada :)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 13.06.13 09:05 Tsiteeri
Kuna sa sõidad niikuinii suht kahekesi koguaeg pluss koer eksole :D Siis jah ette 2.5 ja taha 2.3, ja kui tahad kõrgemat koledamat rehvi siis pistame ringi rehvid, ma võin jäigemaga ka sõita.
piibek
postitati 14.06.13 10:21 Tsiteeri
Ahsoo :D
Nii ma tegingi, aga muutunud pole midagi. Ega siin Põltsamaal need teed ka just kõige paremad pole, Tartus saab enam vähem normaalselt kulgeda, sedasi, et persekonti ära ei purustaks. Kaalun siiski S-line vedrustuse tavavedrustuse vastu ümber vahetamist.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
