Pealkiri: Audi 100 c4 2.4d suitseb ja kehva minek (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2186)
kalts123
Registreerunud 12.04.13
Auto: Audi 100 c4>Mondeo 1.8>Audi 80 2.6Q
postitati 10.06.13 18:27 Tsiteeri
Saan aru, et diislid ei ole nii väledad kui bensukad, aga minu oma kuidagi väga ära vajunud. Näiteks 1.9tdi 1989a passat läheb nii väledalt edasi, et teeb ka silmad ette palju uuematele autodele. Kusjuures mingeid aretusi jms tehtud ei ole. Minu 2.4 diisli kõrval julgeks väita, et 2.5 korda vähemalt kiiremini. Milles asi eitea. Keegi oskab mingit nõu anda?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.06.13 18:31 Tsiteeri
Millal viimati õhufilter/kütusefilter vahetatud?
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 10.06.13 19:06 Tsiteeri
Mis värvusega suits?
kalts123
postitati 13.06.13 11:33 Tsiteeri
Suits on tume ja õhufiltri/kütusefiltri vahetamist ma ei tea, kuna olen äsjane uus omanik. Peaks need filtrid siis vist ära kontrollima. Teine asi ka, et kui kiirendada siis käib mootorist sihuke imelik hääl nagu mingi rihm teeks seda häält. Mida rohkem talda anda seda kõvemat häält teeb. Isegi vabakäigul.
postitati 13.06.13 12:26 Tsiteeri
Kas see 2.4D on too õnnetu ilma turbota 60kW ollus? See ongi turbo puudumise tõttu paras uimerdis. 1.9 on siiski turboga mootor ja seal teeb vääne juba mineku oluliselt meeldivamaks (teate küll, see millest diislimehed alatasa sillas on :P ).
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 13.06.13 12:37 Tsiteeri
Alustama peaks ikka elementaarsetest asjadest. õlifilter, kütusefilter, õhufilter, õli vahetada, siis süüde üle vaadata.
katalüsaator võib ka kinni tahmanud olla. pihustid läbi jne.
kalts123
postitati 13.06.13 18:09 Tsiteeri
Jah see on see vabalthingava mootoriga. Eks uurin asja ja kuskil räägiti mingitest kütuse lisanditest mis pidid päris hästi mõjuma ja tossamise vähemaks võtma. Kellelgi on kogemusi?
OnuJack
postitati 14.06.13 05:33 Tsiteeri
Nagu juba mainiti - peale auto ostu tuleks teha elementaarsed asjad ära kohe (kui just ei ole tõestatud, et on hiljuti juba tehtud).
Sinna juurde kuulub:
1. Kõik filtrid (mootori õhuvõtt, kütus, vajadusel ka salongifilter kui see eksisteerib)
2. Mootori õli
3. Automaat kastil ka õli
4. Rihmad/rullid/veepump ja igasugused pingutid, mis sinna juurde käivad
Kui vähemalt esimesed 2 või 3 asja tehtud, hakka edasi uurima. Diislil määrab õhufilter päris palju seda suitsusust ja jõudu.
Foshow
postitati 14.06.13 10:30 Tsiteeri
Võid ka kütuselisandeid kasutada nt pihustipesu lisandeid ja 2 takti õli ei tee ka liiga. Endal tegin kõigepealt 2 takti õliga segu sisse (20 liitri kohta panin 0,8 l õli, normaal tingimustes pole niipalju vaja). Ja peale seda tegin 30l kütuse kohta 0,2 l 2 takti õli ja 0,4 l pihustipesu vahendit ja hakkas paremini küll liikuma.
kalts123
postitati 14.06.13 18:14 Tsiteeri
Selge. Püüan asjad ette võtta.
ats909
Registreerunud 11.09.10
Auto: audi 100 c4 2.4d A6 c5 2.5TDI
postitati 15.06.13 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kalts123
ega see hääl mingi klõbina moodi ole,kui kiirendad? kui nii siis võin saata sulle pilte,et misasi seda klõbinat teeb. kuidagi tuttav asi tundub
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.06.13 15:33 Tsiteeri
Kui palju seda tossu tuleb? Kas õli kadu ei ole märgata? Muidu tegu hea ökonoomse mootoriga :)
Life is tough.
kalts123
postitati 15.06.13 17:37 Tsiteeri
eiole klõbina moodi peaks vist video tegema kust seda häält kuulda oleks.
kalts123
postitati 18.06.13 12:26 Tsiteeri
Õhukas vahetatud. Tundub vist et tsipakene läks paremaks aga vägavähe ja seda ka tundub ainult, võibolla loodan lihtsalt:D
real-illusion
postitati 18.06.13 12:38 Tsiteeri
Kus kandis muidu asud ka? Tuleks vb ise mingi aeg vaatama, kuna endal üks sama mootoriga isend...
Life is tough.
kalts123
postitati 18.06.13 21:04 Tsiteeri
Ps! Huvitav miks mul vastused tubleeritud:)
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
