Pealkiri: Audi 80 pidurite regulaator (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1170)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 10.06.13 18:13 Tsiteeri
Autoks Audi 80 B4 2.0 66kw, taga siis trummelpidurid.
Mitu aastat on ülevaatusel mureks olnud tagapidurid, mis ei pidurda lihtsalt piisavalt. Kõikaeg tükk aega jamades ääri veeri läbi saadud. Trummlid ja klotsid ise uued. Tõenäoliselt on viga regulaatori juures. Kas seda regulaatorit saab kuidagi reguleerides "timmida" vms või mis oleks kõige targem teha ?
Auto: 6x4x4
postitati 10.06.13 20:33 Tsiteeri
Kui tegemist on tavalise vedru ja hoovaga regulaatoriga, siis need lõpetasid oma töölepingu üldjuhul juba enne banaanivabariiki jõudmist. Ainus, mis seal liigub on ainult vedru, ülejäänu on surnud. Keera ühe tagumise supporti õhutusnippel lahti, pane läbipaistev voolik kasvõi külge ja vaata kui hästi sealt pidurivedelikku tuleb ja kui kiiresti kui pedaali põhja surud. Anna sellele regulaatorile hoova all olevale klapile mõned teravad hoobid väikese haamriga, aga mõistuse piires (pead äkki kere küljest enne eemaldama, et üldse pihta saada). Peale seda proovi uuesti, kas pedaal langeb kiiremini sügavikku ja õhutusniplist tulev on purskkaev, mitte pissiv peni. Keera kokku tagasi, pinguta regulaatori vedru ja sõida.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
