Pealkiri: auto puterdab (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2712)
krissu
Registreerunud 09.03.13
postitati 09.06.13 17:45 Tsiteeri
auto puterdab
tervist mure selles, et auto mootor puterdab päris palju tühi käigul vahel tahab välja surra ja pöörded kõiguvad kogu aeg..... vahel poob kinni käiguvahetusel ja ei taha edasi minna aga kui panna madalam käik ja gaas põhja suruda siis hakab liikuma...... käivitamisel on kah jama tahab väga pikalt käimamist ja kui hakab lubama siis nõuab kah et võtit edasi keerata... ja autoks on audi 80 b4 2.0 pritsung 1992..
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 09.06.13 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: krissu
Esiteks harjuta õigekirja. Suur algustäht, kirjavahemärgid jne.
Esmase hooga pakuks kütusepumpa, mis hakkab ära surema, aga see ei seleta kõikuvaid pöördeid. Neid seletaks tuksis õhulugeja või pritsepea. Ühesõnaga, foorumi abil sa autot korda ei saa, lihtsam on ta viia kuhugi töökotta. Tartus soovitaks nt MT Autohooldust Aardla tänavas.
box69
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.06.07
postitati 15.06.13 05:47 Tsiteeri
Pakun,et tühikäigumootor sodi täis!Võta see maha ja pane bena sisse ligunema nii öö-päev seejärel puhasta ja peaks aitama.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 07.09.13 13:28 Tsiteeri
Küsiks selle teema alt. Kui kohapealt startides järsult gaasi vajutada ja auto tõmbab hinge kinni. Kas siis võib asi olla bensupumbas, mis hakkab otsi andma?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 07.09.13 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Alusta kütusefiltrist.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 07.09.13 15:18 Tsiteeri
Selge. Kuid mul ka palju kondentsi tagant välja tuleb, äkki see selle puterdamisega seotud?
postitati 07.09.13 15:23 Tsiteeri
Kui palju on palju?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 07.09.13 15:32 Tsiteeri
Kui taga seisad, siis jalad saavad mustaks ja märjaks. Käimise ajal pritsib maha 70-80cm jälje.
postitati 07.09.13 19:13 Tsiteeri
Jahutusvedeliku leket pole täheldanud ning kuidas antud kondensvesi/ aur ka maitseb löhnab?
Hetke temperatuuride juures on summutist väljuv aururohkus ka möneti normaalne, hommikud siiski juba suht rösked ja niisked, madalat temperatuuri pole vaja vist mainidagi.
Kas viga tekkis üleöö vöi oli enne ka mootori poolel mingit tegutsemist?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 08.09.13 07:51 Tsiteeri
Üleöö tekkis see kondentsi värk. Mootori juures tehti klapisääre tihendid, hüdrotõukurid ja kuna lasti klapp silindrisse, siis vahetati ka blokikaane tihend. Lisaks temp andur.
Kusma
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi Coupe 2.0 85kW 1992.a
postitati 09.10.13 06:09 Tsiteeri
Lisaks ka enda probleemi siia. Ainult niiskete ilmadega hakkab auto puterdama. Vahepeal lööb jubeda vibratsiooni ka sisse (arvatavasti üks pütt ei löö). Kuid natuke gaasiga mängida, siis hakkab jälle korralikult minema. Pärast natukest aega niimoodi poolhingitsedes sõitmist seisma jättes ja u 30 min pärast tööle panemist ei ole enam midagi viga. Elektrooniline kala, mis niiskust ei kannata? mida esmalt vaadata? küünlajuhtmed?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.10.13 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kusma
Küünlad, küünlajuhtmed...
Life is tough.
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 10.10.13 20:33 Tsiteeri
Hea võimaluse korral peaks pimedas isegi nägema kust täpselt see küünlajuhe üle lööb. Vaheta ilusti kõik küünlad+juhtmed ja probleem kadunud.
Kusma
postitati 18.10.13 21:23 Tsiteeri
Hakkas täna puterdama järsku keset ristmikku ning sinna ma jäingi. Lõi ülemise otsa mootorist tuleva jahutusvedeliku vooliku nn väljuva torujupikese pooleks.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
