Registreerunud 20.07.09
Auto: Audi A6 quattro
postitati 09.06.13 07:58
Probleem kesklukuga
Autoks on Audi A6 2.8 128kw 1995.a. ja mure selles, et signalisatsioon läheb peale ilusti aga uksi ei lukusta, kuigi vaakumimootor töötab ja seda
mõlemat pidi. Anomaaliline on see, et hommikul ja õhtul, kui ilm on jahedam, siis kõik toimib nagu peab. Lisan veel, et tegemist on Cobra
signalisatsiooniga.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.06.13 10:15
Kas vaakummootor töötab ka siis, kui uksed lukku ei lähe?
Algselt postitas: laurifm
signalisatsiooniga.
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
laurifm
postitati 09.06.13 12:17
Jh igakord töötab
OnuJack
postitati 09.06.13 14:24
Siis on vaakumleke kuskil.
Jh igakord töötab
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
