Pealkiri: a6 c5 kummaline heli (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1086)
aimar884
Registreerunud 08.10.11
Auto: Audi a6 c5 2001a
postitati 08.06.13 22:25 Tsiteeri
Tere.Üritan oma mure siia kirja panna äkki kellegil on sama mure olnud autoks on a6 c5 2,5tdi quattro.
Mure järgmine kui sõitta autoga 80km/h kuni umbes 100km/h tuleb atolle sisse selline heli nagu laager oleks läbi olen käinud kahes erinevas firmas kontrollis ja mõlemad väitsit et laagrid korras .Samas heli ei muutu kui keerata paremale või vasakule mis muidu peaks laagrite puhul muutuma,samas ei muutu ka heli kiirendades ega neutraaliga veeredes.Seega ise välistaks diffrid ja kasti.
Äkki kellegil on ideid mida võiks veel kontrollida.
Tänud ette.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.06.13 23:25 Tsiteeri
Mina ntx vahetasin kaasreisijate tungival nõudmisel tüüpilise laagriundamise peale rattalaagri. Undamine jätkus endisel moel kuni Nokia HKPL rehvide eemaldamiseni.:D
aimar884
postitati 09.06.13 05:57 Tsiteeri
Mulle räägiti sama et äkki rehvid all on hetkel continental premiumcontact 2 peab vaatama äkki saab kellegilt laaenata jooksu velgi ja rehve korraks.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 09.06.13 11:34 Tsiteeri
Otsi parem mõni sileda asfaltiga tee kuskilt (ma ei teagi praegu öelda kas uus lenska mnt algus sobib v ei), seal saad teada kas rehvid või miski muu, 99% teedel ei ole meil ju siledat asfalti...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
aimar884
postitati 09.06.13 14:21 Tsiteeri
Sõidan seda lenskamaanted suht tihti ja seal olen proovinud ja samuti lõikudel kui kanalisse pandi uus asfalt,krobelise tee peal see müra minu meelest väheneb mida siledam seda paremini tuleb esile.Ainuke asi on see et suurematel kiirustel hakkab jälle kaduma.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.06.13 18:57 Tsiteeri
Mul ka PremiumContact 2 esiteljel ja mitte mingit undamist küll C5-ga neil pole. Äkki sild on kole paigast ära ja siis võib-olla paneb undama millegipärast?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
aimar884
postitati 09.06.13 19:34 Tsiteeri
Just lasin vahetada alumised õõtsad ja diffrites õlid sild keerati ka paikka aga mingeid muutusi ei toimunud.Mudugi said rehvid veidi laiad alla läksid 225 55 16 üleval hoovastiku ja rehvi vahe üli väike .Ise mõttlesin äkki sellest tingitud.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 09.06.13 19:38 Tsiteeri
Vastu ju ei käi, ma sõidan ka 225 rehviga ja probleeme selles osas ei ole, seal on ca 1cm vahet raudselt.. Kardaani tugilaager võib unnata, differ võib unnata, igasugused asjad võivad unnata.. Enamvähem kuulda ei ole kustpoolt undamine kostuda võiks?
-e- Käik sees vs neutraal mõjutavad kuni kastini, tagadifri undamine näiteks ju sellest ei sõltu enam..
aimar884
postitati 10.06.13 03:47 Tsiteeri
Endale küll tundub et heli ees otsa all kuid mitte taga kuidas seda kardaani vahepukki kondrollida ja miks heli ainult sileda asfaldil kuulda.Ega seal krobelisemal asfaldil see tee müra nii eriliselt kasva et undamist ei kuule.
postitati 10.06.13 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: aimar884
Siis ikka rehvid või laager. Oli minulgi a4 b6-ga nii, et sellistel kiirustel tuli vaikne heli sisse, algul peeti mind imelikuks, kui esindusse läksin, et nagu polekski ju midagi, siis aga heli hakkas ajapikku valjenema ja ikka veel ei suudetud aru saada, et laager läbi, alles päris tugeva heli peal tuli kergendus, kui heli hakkas ühele ja teisele poole keerates muutuma/kaduma. Siis sai laager vahetatud ja asi ants, kuigi ka siis remondikohas proovides eriti aru polnud saada, vahetati selle peale, et mina ütlesin kumb pool, vahetati veel enne seda üks tagumine, mis tundus nende arust läbi olevat, aga see häält ei teinud:P Seega, mitte kunagi ei saa minu arust laagrit välistada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.06.13 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ülesse tõstes ei olnud aru saada, kas laager läbi või mitte? See tundub küll kahtlane...
Life is tough.
postitati 10.06.13 06:17 Tsiteeri
Just, ja ma ei räägi nurgatagustest kohtadest, vaid esindus ja ka siin mõne klubilise ettevõte, seega nii see oli, ei ole minu masinatel pea ükski viga klassikaline ega lihtsalt lahendatav olnud, ikka mingid erandid:cool:
real-illusion
postitati 10.06.13 06:18 Tsiteeri
Eks alati on erandeid ja vb algusfaasis siis, ei andnud tunda :)
Life is tough.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
