Pealkiri: Audi A4 1.9tdi - 1999 - harilik (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4107)
harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 08.06.13 16:47 Tsiteeri
Tervist!
Sai ka siis elu esimene Audi soetatud. Mootoriks ilma pumppihustiteta 81kw diisel. Õnneks või kahjuks vaid esivedu. Lisadest väärib märkimist kliima ja püsikas. Kere on autol üllatavalt sile. Täna peale ostu sai esimese asjana väike hoole tehtud, Forsist 4 filtrit ostetud ja hinnaks vaid 32 euri. ;) Samas kuu aega tagasi sai naise 2.5tdi-le 4 filtrit 60 euriga(sama firma). Võit missugune. Lisaks soetasin ka termostaadi, kuna maanteepeal langeb temp sutsu alla 90ne, ei tea vb see normaalne, kohe seda vahetama kiirustama ei kipu. Hind oli ka vaid 8 euri. Õli ei hakand kodus tungraua otsas vahetama, selle plaanin järgmine nädal tõstuki peal teha, lisaks saab uurida miks mootor alt rasvane on.
Plaanidest ongi järgmine nädal õli ja õlifilter vahetada, järgmine kuu tahaks suurema velje muretseda ja ilmselt siis mingi flants ka vahele, praegu on kuidagi häirivalt koopas need rattad. Väga midagi remontima hetkel ei peagi, esisild on vaikne, pidurid korras, mootor ergas. Eks järgmine nädal paistab selle mootori lekke kohta.
Pilte kah:
http://imageshack.us/a/img842/9224/dsc07782i.jpg
http://imageshack.us/a/img534/6711/dsc07780aw.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/470/dsc07776cq.jpg
Kuna jutt sai enne kirjutatud, kui pildid tehtud siis ei hakka enam midagi muutma. Käsin just poes ja tegin parklas mõned pildid. Meenus üks seik tänasest hommikust, kui proovi sõitu tegin. Nimelt käis aeg-ajalt mingusugune kriuks nagu taga. Vanal omanikul oli aga poeg (nii 10 aastane) kaasa võetud ja too istus taga istmel. Küsisin siis, et mis see kriuksub niimoodi. Omanik vaatas imestunult taha poole ja vaevu sekundi möödudes kõlas poisi suust: "mina teen seda kriuksu" Omanik selle peale: "Ah sina või!" Olgu, ei pöörand enam tähelepanu sellele. Nüüd kui parklas armatuurist pilti tegin istusin taha istmele, samal ajal kui istusin käis samasugune kriuks. Tõmbasin siis kulmu kortsu korraks arusaamatusest ja istusin uuesti samamoodi. Ja igaks juhuks proovisin paar korda veel. Iga kord kui istusin käis kriuks läbi. Mõtlesin hetke ja vot siis tõmbas küll näo muigele:D Täpselt siuke mulje jäi, et poisile loeti kodus sõnad peale, mida ütlema peaks kui uuritakse:P Peab krigina asja ka uurima siis tõstuki peal;)
Erkn
Registreerunud 15.05.13
Auto: Audi B4 competition quattro
postitati 08.06.13 17:11 Tsiteeri
Mul sama, et maanteel langeb veidi alla 90kraadi mootori temperatuur. Koha peal tiksub, siis on jälle natuke üle 90kraadi. Mind ei häiri see, kuid samas see tagaistme "kriuks" häiriks küll :D. Auto tundub üldjoontes soliidne ju. Edukat veeremist.
harilik
postitati 10.06.13 08:07 Tsiteeri
Kuna esiustes olevad kõlarid mängisid kehvemini kui kõrvaklapid ja telefon siis tuli ikka kõlar ka pagassi panna. Hoopis teine tera, muidugi praegu jääb vist selle Kenwoodi maki taha ka asi. Lasen tal sisse mängida mõnda aega ja siis vaatab lähemalt seda asja.
http://img341.imageshack.us/img341/6076/dsc07784k.jpg
Selline küsimus, et kui ventilaator on rihmaga kas ta käibki ka külma mootoriga ringi või on seal ikka miski sidur ka vahel, ehk siis lülitab end vajadusel sisse? Täna hommikul avastasin käivitades, et ringi käib, kui suure vilina saatel kapoti alla vaatasin. Vilin kaob muidu soojalt ära, vaatasin, et roolivõimupumba ratas on kahtlaselt läikiv, ilmselt tuleks see ratas koos rihmaga välja vahetada.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 10.06.13 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: harilik
Käib koguaeg ringi, viskosidur vahel. Olenevalt temperatuurist on pöörlemiskiirus.
harilik
postitati 10.06.13 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Tänud kiire vastuse eest. Mõtlesin juba, et peetis midagi. Üllatus oli muidugi minu jaoks, et ta rihmaga on, tavaliselt ikka el. mootoriga need. Muidugi pole Audidega varem kokkupuudet olnud ka...
harilik
postitati 10.06.13 08:54 Tsiteeri
Selline küsimus ka veel, et küsisin forsist sellele autole roolivõimu õli. Anti üks roheline punsu, peal kirjas et sünteetiline. Kodus avastasin, et roolivõimupaagil kirjas, et kasutada ainult naturaal õli. Ei tea kas hommikuks on loik all kui seda sünteetilist valada?
postitati 10.06.13 09:07 Tsiteeri
Endal sama woofer kuudis müdistamas ja häält teeb see ikka korralikult. Sind pole häirima hakanud veel, et kole ruumi raiskaja on see kast? Ma juba kaalunud ise uue kasti ehitamist või sinna külje sahtlisse integreerimist...
harilik
postitati 10.06.13 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
No mul alles teist päeva see seal, nii et preagu ei häiri midagi;) Mis makk sul on muidu?
postitati 10.06.13 10:35 Tsiteeri
Pioneer DEH-2300UB. Pole mingi eriti kõva sõna, aga ostuhetkel oli (minu silmis) üks parimaid turul, mida selle raha eest sai. Igatahes originaal makist on niipalju võimsam, et kui korra valjuma muusikaga koju sõidetud sai, siis üks esimestest kõlaritest lõpetas töölepingu ja teine hakkas ragisema.
Edit: Lisan pildi ka, et näha kui hästi/halvasti see makk pimedas kõige muuga kokku sulandub.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/10642_555064824539675_2000082456_n.jpg
harilik
postitati 11.06.13 17:14 Tsiteeri
Täitsa hästi tegelt, põhiline ongi see, et makil ka punane taust oleks, muidu kisub jube kirjuks see asi. Vaatasin ka noortehnikust neid 100 euriseid pioneeri makke. Lähiajal tuleks ikka ära osta.
Täna sai muidu siis õli ka ära vahetatud, päris hää õlifiltri koht on ikka välja mõeldud, terve mootori külg ja sillatala ja käigukast pärast täis seda:D Aga jah alt oli mootor ikka õline kah, keerasin neid karteri põhja polte peale, nii palju kui ligi pääsesin, vaevalt, et aitab aga jah..
Taga on ikka midagi imelikku, jube lödi see tagaots, samas amordi stend näitas, et amordid on korras, kui velje ostuks läheb, tuleb vist jäigad vedrud ka alla panna:P
Aa ja vilinat külmalt põhjustab too pikem rihm, niisutades kaob vilin kohe ära. Samas rihm ise pole mõraline ja tundub täitsa vähe kasutatud. Nüüd ongi küsimus kurja juur välja selgitada. Uus rihm annaks ilmselt vaid ajutiselt vaikust.
harilik
postitati 14.06.13 16:30 Tsiteeri
Vahepeal sai ostetud sellised asjad:
http://img196.imageshack.us/img196/6820/7eu1.jpg
Paraku seda pingutit külge ei pannud kuna see poleks sealt vahelt välja mahtunud. Tuleks ikka stange ja radikad eest selleks võtta. Vb oleks saanud kui genekas eest võtta aga kuna aega eriti pold, otustasin vahetada selle koos hammasrihma komplektiga, hiljem sellel suvel. Aga uus rihm kaotas vilina vähemalt ära, huvitav oli see, et roolivõimu pumba ratta sooned olid mingit jama täis, ilmselt sellepärast ka vana rihm(tegelt tundus suht uus)ei töötanud õigesti ja vilisema hakkas. Puhastasin ära ja ehk kestab nüüd.
harilik
postitati 18.06.13 17:21 Tsiteeri
Krt täna oli küll siuke tunne, et keegi kõrgem vahest ikka kaitseb ka. Kuna neljapäeval on plaanis autoga suurem reis ette võtta, siis mõtlesin, et paneks rooli ka otseks(oli veits paremale viltu) Sillastendi ajal kui auto juba üleval, vaatasime niisama 99. aasta auto põhja ja imsetasime kuidas mõnel margil see nii korralik saab olla, kui teisel tootjal kümne aastaga juba mädaneb. Ühtäkki märkas üks mees, et tagant tilgub midagi. Olin auto eespool ja esimene mõte oli, et vesi. Siis meenus kohe, et täna pole sadand ju:D Kiired sammud taha poole ja selgus, et lekib pidurivooliku ja supordi vaheline ühendus. Täitsa tilkus, muidugi see pidurdamisrakis võimendas ka seda, samas, kui Tallinn-Tartu maanteel ühtäkki pedaal pehmeks läheks poleks see üldsegi meeldiv:D Õnneks leidus sobivaid vask seibe ja sain eelmised alumiinium seibib nendega asendada, imelik, et seal üldse alu seibid olid pandud. Lühidalt siis: läks hästi,et varakult jaole sain. :)
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 18.06.13 17:46 Tsiteeri
Mul siis uuem makk Pioneer DEH 2400UB ja minu arust sobib see makk ilusti autosse. http://www.upload.ee/image/2588206/audipilt3.jpg
Tundub väga tore ja sile auto, edu! :)
harilik
postitati 24.06.13 17:38 Tsiteeri
Sai neljapäeval veidi pikem ekskursioon ette võetud, natuke Lõuna-Eestit ja Põhja- Lätit sõidetud. Tankisin enne sõitu 57 liitrit, kütuse tuli põles teist päeva. Hetkel ees 1187km ja tuli pole veel põlema hakanud, nii et võib vist maanteekuluga rahule jääda.:)
Mõned asjad mis meenuvad:
Rooli juures armatuuris hakkas kuskil midagi kõlisema( täpselt siuke sendi kõlin, kui kruusateel sõita) see küll häirib.
Putukad oleks vaja ka mingi spets vahendiga maha pesta, svamm ja shampoon küll neid maha ei võta.
Püsikiiruse hoidjal ei toimi kiiruse lisamise klahv, see tähendab, et klahvi vasakule lükates ta lisab kiirust küll, aga ei jää enam hoidma ja võtab üldse maha selle. Vähendada saab ja muidu hoiab ka ilusti stabiilselt. Ei teagi nüüd kas viga kangis või ajus.
harilik
postitati 03.07.13 09:36 Tsiteeri
Sain autosse uue maki Pioneer DEH-X7500SD. Võrreldes vana makiga on muusika hoopis valjem, rohkem bassi jne :D eks näis kaua need kõlarid nüüd kannatavad. Taustavalgustus on muudetav, tilu-lilu värk:D Kehvake pilt ka:
Eemaldasin pildi kuna see muutus üleöö jubedamalt suureks.
harilik
postitati 03.07.13 15:33 Tsiteeri
Nonii, sain püsika ka toimima nii nagu peab, kõik funktsioonid töötavad. :) Tänud siinkohal kasutajale rocket.
harilik
postitati 07.07.13 15:27 Tsiteeri
Kuna ees alumised tagumised õõtsad tahtsid vahetust ja ühekaupa neil suht krõbe hind, sai ka komplekt ligi võetud ja mõlemal pool alumised kaikad ringi visatud. Üleval on juba eelnevalt vahetatud.
Tekkis mõte autot madaldada, kas kellelgi on kogemusi selliste odavate komplektidega:
http://aftermarket.ee/index.php?cPath=45_86_4461_4462_4463_4476&osCsid=f20f9ae91d83d693b5cfac4775d58795
http://www.carshop.ee/tuuning/vedrustus/coiloverid/jom/1613607.html
Ise eelistaks pigem coile, kuna saab vajadusel kõrgust muuta. Muudab meie teedel väga ebamugavaks sõidu?
Frood
Registreerunud 15.07.13
postitati 15.07.13 19:49 Tsiteeri
Mõni mees kunagi rääkis ,et madaldust kunagi enda autole ei pane :D
harilik
postitati 16.07.13 11:51 Tsiteeri
Nojaa aga mul ühel töökaaslasel on ka A4, ta lõikas paar keerdu maha ja päris äge näeb välja :D Aga ei ole kindel, kas tuleb ikka madaldus, kuna, eile saadeti arve mulle ja tahetakse 100% ettemaksu ja siis öeldi veel, et heal juhul reedel saab kätte. Ilmselt on viga minus, et liiga paranoiline või midagi, aga ei usalda nii suurt summat kellegi kätte ja siis veel ei osata täpselt öeldagi, millal kätte saab. Pakkusin veel, et tulen ise järgi ja maksan sulas, aga pidavat ainult arvega saama maksta...
PS: kas viga on hetkel minu arvutis või milles, kuna näen paari pilti jube suurelt, paar päeva tagasi olid pildid normaalsed veel.
Frood
postitati 16.07.13 17:14 Tsiteeri
Mul ka jube suured.
harilik
postitati 26.07.13 16:14 Tsiteeri
Vahepeal toimunud autoga niipalju, et sai konditsioneer täidetud, ta töötas küll tegelt aga, nii hoolduse mõttes (vaakum) ;) Kätte sai 450gr, sisse läks 700, nii et tasus ära küll. Lisaks sai tagarattalaagreid peale keeratud, lõtkud olid minu arust liiga suured.
Muidu ainult paake tühjaks sõitnud, küttekulu on küll megahää ikka :D varsti juba uue õlivahetuse tegama.
Lisaks sai tellitud ka madaldus ära ikkagi. Pidi see nädal jõudma, aga ilmselt siis mitte:D Loodan, et ei pea kahetsema seda.
harilik
postitati 05.08.13 15:54 Tsiteeri
Enne:
http://img96.imageshack.us/img96/7995/e0bi.jpg
Vahepeal:
http://imageshack.com/scaled/medium/580/2ab1.jpg
Pärast:
http://imageshack.com/scaled/medium/841/17b9.jpg
http://imageshack.com/scaled/medium/38/2j82.jpg
Täitsa hää jäi :)
Frood
postitati 08.08.13 19:38 Tsiteeri
Sõidumugavus ?
harilik
postitati 09.08.13 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Frood
Sõidumugavus ?
Väga hea:D
Aga tegelt jäi palju pehmem kui algul arvasin. Eks ta natuke rohkem ikka raputab, aga ei midagi hullu. Siiski tänavale mõeldud sari, mitte ringraja oma. Suuremat velge oleks vaja ja koopa äärega tasa, siis oleks hää.
harilik
postitati 21.08.13 18:22 Tsiteeri
Üritasin fotograafi annet valla lasta aga paraku automaatre˛iimis kaamera vedas alt:D
http://img853.imageshack.us/img853/7181/rq0f.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/6788/80ww.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/7320/q7ip.jpg
Lisaks sai Xenonid eest ära võetud, et ülevaatusele minna. Mõtlen veel kas panna need pärast tagasi üldse.
[PHP: 35.2% - SQL: 64.8%]
