Pealkiri: Audi a6 c6 2004 3.0 tdi kütuseandur? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1636)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 08.06.13 10:51 Tsiteeri
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.06.13 11:12 Tsiteeri
Minu arust oli andur eraldi ikka. Taga istme all on kaks luuki, minu arust kõrvalistuja poolt sul vaja. Edu sellega, olen ka ise lahti võtnud ja ei saand toimima. Siis uuesti lahti kõik korralikult kokku ja töötab :)
Life is tough.
andremotus
postitati 08.06.13 11:57 Tsiteeri
Kõik hakkas iseenesest uuesti toimima, kuid süttis armatuuril mootori tuli. Kas jahutusvedeliku jne muude vedelike vähene hulk või põhjustada selle tule süttimist? Mootoriõli on piisavalt.
Kuidas peaks edasi käituma, kas mingi järjekordne anomaalia või peaks kindlasti nt esindust külastama (vahepeal vast sõita ei või)?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 08.06.13 12:12 Tsiteeri
Mootorituli võib süttida saja erineva vea tõttu! See tuluke peaks siiski ikkagist vaid mootori elektroonika vigade pärast põlema hakkama mitte vedelike vähesuse pärast! Ise isiklikult pole kuulnud küll, et selle tule põlemisega miskit kellegil juhtunud on edasi sõites.
real-illusion
postitati 08.06.13 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Võib ikka juhtuda, oleneb milles viga. Ise soovitan osta kaabli, neid saab odavalt ja veakoode lugeda. Enamasti aga jah, ei ole seal midagi hullu, iga pisi vea pärast hakkab põlema...
Life is tough.
andremotus
postitati 08.06.13 12:31 Tsiteeri
Aga ehk ongi selles viga, et enne jamas korra arvatavasti kütuseandur , see sai küll nüüd korda aga võibolla jäi mootori tuli edasi riket näitama?
melnits
postitati 08.06.13 12:50 Tsiteeri
Kütuse anduri pärast mu teada küll see tuli põlema ei hakka, endal ka pool vigaselt töötavad andurid ja pole selle pärast küll tuli põlema hakanud. See tuluke ikka mootori elektroonikaga seotud.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
