Pealkiri: a6 c5 mootori vea kood (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1688)
aimar884
Registreerunud 08.10.11
Auto: Audi a6 c5 2001a
postitati 07.06.13 20:48 Tsiteeri
Tere kas keegi on kokkupuutunud sellise vea koodiga mootor töötab normaalselt autoks on a6 2,5tdi 132kw
1 Fault Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 08.06.13 06:05 Tsiteeri
Juhtpihusti on viga andnud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.06.13 06:40 Tsiteeri
Alustuseks kustuta see veateade ära ja vaata kas tuleb tagasi.
aimar884
postitati 08.06.13 06:44 Tsiteeri
Tuleb tagasi
OnuJack
postitati 08.06.13 08:52 Tsiteeri
Siis tuleb juhtpihusti pistikud/kaabel üle kontrollida.
kalahari
Registreerunud 26.02.13
postitati 27.06.17 20:02 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema. Sama vea kood, kustudada ei saanud, tuleb kohe tagasi. Mõõtsin juhtpihusti takistuse 700-800oomi (tundub ulme). Mootor 2.5tdi 132kw (BDH) kas selle juhtipusti takistus on ka 100-120oomi? nagu vanematel 110kw.
E: juhtpihusti vahetatud, kk kaane all oli juhe veidi katki. Veakood ka kohe kadus.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
