Pealkiri: a6 c5 q avant 99a (immo vist)Paluks abi(Pärnu) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1460)
peedu26
Registreerunud 30.09.11
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 06.06.13 15:38 Tsiteeri
Tere.Abipalve järgmine.Kes oskab aidata nimelt auto ei lähe käima immo tuli vilgub.Sai lastud aknatõstukid hiljuti ära vahetada ja peale seda vahest uksed ei avanenud nii nagu peaks.Eile masin toimis sai õhtul ära pargitud ja täna enam käima ei lähe.Vaid korraks.On keegi targem kes tuleks paneks kaabli järgi ja vaataks arvutiga üle.Kui on selline targem mees siin Pärnus oleksin väga tänulik.Ette tänades.Tel 56816234
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 07.06.13 09:19 Tsiteeri
Tihtilugu on põhjuseks Immo rõngasse minev pistik. Kui näpitsad ja kruvikeerajad käes püsivad, siis saad selle ise üle kontrollida. Lammuta roolisamba ümber olev plastik laiali, nii et näed süütelukku. Süüteluku ümber on antennivõru ja sinna külge läheb üks pistik, millel kaks juhet. See pistik tee lahti ja proovi juhtme otsas olevad klemmid pistikust kätte saada. Kui võimalik, siis jooda need klemmid juhtme külge, kui mitte, siis lihtsalt pigista näpitsaga klemmid kõvemini juhtme külge. Taas klemmid pistikusse ja pistik võru külge tagasi. Ilusa ilmaga tunnike nokitseda ja kui abi polnud, siis vähemalt üks viga välistatud. Samas usun, et 90% kindlalt just see viga sul on.
www.harteron.ee
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 07.06.13 11:38 Tsiteeri
Selge pilt lähen kaen asja üle
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 08.06.13 12:24 Tsiteeri
korras
Sai hetkel korda,veakood kustutatud ja masin jälle nurrub!!!
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
