Pealkiri: b4 kiigepukside vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1085)
box69
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.06.07
postitati 06.06.13 05:41 Tsiteeri
Tere.Otsustasin,et vahetan kiigepuksid välja kuna väike krigin segab juba.Sooviks siis tööjuhiseid kuidas neid vahetada.Kas peab olema selle jaoks estakaat või saab ka teisiti?Tänud.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 09.06.13 06:10 Tsiteeri
Saab ka ilma, kuigi üheks toiminguks oleks hea kui ruumi on. Hakkame siis pihta. Vaja on rooste sussu, 17 silmus astmega, mitte sirge. Vana vene 17-19 silmus sobib, kuna padrun sealt ovaalsest raamiavast sisse ei mahu. Auto tõstmiseks oleks muidugi hea kui on natuke asisem tunk kui auto oma. 2-he tonnine nelja rattaga garaashi tunk on ok. Arvatavasti tuleb sharniiri otsa kättesaamiseks putkest natuke sakutada ja autotunk eriti kindlustunnet ei anna. Leotad alusraami sees olevaid poldi otsi ja ootad natuke. Tavaliselt on seal mutrist väljaulatuv poldiosa roostes. Kui algul tundubki, et kergelt tulevad, siis see tunne on petlik. Oota kui mutika plastikosa jõuab roostes keermeosale. WD 40 tuleb ka igati kasuks. Lase natuke hargi poldid lahti, et hark vabalt liiguks. Eemaldad sharniiri poldi(13 vist). Keerad lahti stabika varda puksi klambri. Nüüd heebel või muud sobivat hargi ja putke vahele ja tõmbad sharniiri otsa putkest välja. Tõmba natuke nurga all ja vaata, et sharniiri kaitsekummi ära ei lõhu. Siis eemaldad hargipoldid. Ühe tagumisega on natuke jama, kuna jääb raamile ette vist. Täpselt ei mäleta praegu.Vist ei mahtunud sinna ka silmus peale. Tuli lehtvõtmega keerata. Kui hark käes, siis pressima. Kui pressi pole siis vanad löö välja kuidas tahad, niikuinii viskad minema. Uute sisselöömiseks on aga vaja astmega vigurit, mille võib sulle treipinki omav inimene teha. Tavalise toru sein on õhuke ja suure tõenäosusega lööd kummiosa serva metall korpuse küljest lahti. Natuke puksidele õli või wd-d ja tuld. TÄHTIS: kokkupanekul ei tõmba hargipolte enne tuugalt kinni kui auto on tungilt maas ja seisab oma raskusel. Muidu saad varsti jälle vahetada.
Edu!
postitati 09.06.13 06:35 Tsiteeri
Kas teemaalgataja mõtleb tagasilla õõtsapukse quattrol või esiveolisel suuri tagasilla pukse?
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 09.06.13 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Oi kurja, nüüd võis küll viltu minna, kuigi õrn kahtlus hakkas endalgi kirjutades tekkima. Kui tagasild, siis ehk kellelegi muule abiks.
box69
postitati 14.06.13 07:09 Tsiteeri
Tänud juhiste eest!Tegemist on esisillaga.Paras jebla kuid sain hakkama.Jõuduja mõistust kõigile kellel see töö ees!
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
