Pealkiri: Audi 80 B3 spidomeeter jukerdab (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 870)
AareT
Registreerunud 05.06.13
postitati 06.06.13 00:10 Tsiteeri
Paar päeva tagasi järsku spidokas hakkas jamama. Kord töötas, kord mitte. Kui spidokas ei töödanud, siis ei töödanud ka odomeeter.
Eile võtsin selle nädikuploki maha. Sellel tulid spidoka klemmid läbi trükiplaadi ja trükiplaadi küljes olid ainult plekist klemmipesad. Pigistasin need näpitsatega kokku, kuna ei saanud seda trükiplaati lahti plastiku küljest.
Nüüd madala kiiruse juures ei taha spidokas tööle hakata, järsku tõuseb kiirus umbes 30-40 peale, muidu nagu spidokas töötaks.
Laupäeval on plaanitud uuesti see näidukiplokk maha võtta ja kuidagi korralikumalt asi korda teha. siit ka paar küsimust spidoka anduri kohta:
1)kus täpselt asub spidoka andur, eelnevatest teemadest lugesin, et kuskil vasakul käigukasti küljel. Hea oleks mõni pilt saada, või siis enam-vähem täpset kirjeldust asukohast ja kuidas ligi pääseb.
2)Mitme klemmiga see spidoka käigukasti andur on ja kas seda saab kuidagi testriga kontrollida ka?
Ootan ka kõiki muid soovitusi mida vaadata, et selle asja korralikult tööle saaks. Ise olen aru saanud, et näidikuplokis või spidoka anduris võib viga olla.
--Edit--
Sain asja korda. Viga oli näidukiplokis. 4 kelmmi korralikult puhastatud ja töötab jälle.
Üks abiline juhendas mind privaatselt, ehk kuluvad kellegile need teadmised tulevikus ära
Spidoka andur on vasakult näha, seal, kus pooltelg tuleb käigukastist välja. Sealsamas lähedal on ka tagurpidikäigu andur, aga spidoka oma on pooltelje juures kohe. Võta pistik pealt, puhasta õrnalt, õlita.
Spidokas võib jukerdada ka külmjoodete tõttu armatuuris. Tuleb teraselt kõik üle vaadata ja vajadusel ülejoota. Külmjoodet tasub kahtlustada eriti siis, kui viga on algul harv, kuid järkjärgult tihedamini tuleb esile, st külmjoode ajapikku suureneb ja annab harvemini ühendust. Kui viga tuli äkki, siis on kuskilt midagi rohkem logisema hakanud või juhe katki.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
