Pealkiri: A4 B5 esimese rattalaagri vahetus!! KIIRE (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2805)
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 05.06.13 18:48 Tsiteeri
Tervist.
Jah sellekohta teemasid palju aga kuskilt ei lugenud täpselt välja kuidas ja mis.
Probleem selles, et ei saa pooltelge püstaku seest kätte, ei julge väga jõuga ka kallel minne niiet ootaks nõuandeid sellekohta.
Muidu päris kindel ka pole kas on rattalaager aga, eile hakkas lambist linnas kriuksuma ja kohati on ikka päris jube see hääl, keerates kaob vahepeal ära ja pikemal sõidul ka kostub vähem aga selline väike kahin on koguaeg sees. Niiet kahtustan ise rattalaagrit.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
postitati 05.06.13 19:01 Tsiteeri
Kui pooltelje polt on eemaldatud, siis ülevalt mölemad öötsad püstakust lahti päästa (rooliots vist tuli ka vabastada), peale seda annab püstak niipalju liikuma, et pooltelje ots püstaku pesast välja meelitada.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.06.13 19:04 Tsiteeri
Kõik eelnimetatud asjad on lahti juba, aga ei liigu. Äkki peab koputama natuke siis saaks liikuma?
Ja laager tuleb ikka sissepoole välja?
postitati 05.06.13 19:12 Tsiteeri
Väljapoole ikka. Vöib ehk kergema koputuse teha, kas puitklotsi vöi kummihaamriga, metallhaamriga isiklikult ei julgeks paugutama asuda.
Päris otse rooliasendi ja vabastatud öötsa ning rooliotsa puhul ka liigend ei vabane, püstakut tuleks veidi välimisse rooliasendisse pöörata.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.06.13 19:14 Tsiteeri
No ma lähen proovin koputada. Tänud abi eest;)
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.06.13 19:42 Tsiteeri
Niisis pooltelje sain kätte, korra kummihaamri varrega koputasin ja kohe tuli välja, aga laagriga on juba keerulisem. Pole sellist tõmmitsat ka millega seda tõmmata saaks...
Ei oska välja ka mõelda milline see olema peaks, et kergelt laagrit kätte saada :D
postitati 05.06.13 19:51 Tsiteeri
Minu punase b5 teemas näed, mida mina sain kasutada, kuid seal on ka tegu nn. proffi tööriistaga ja tolle komplekt ei ole ka odav, sellega sai nii välja, kui ka sisse laagrit pressida. Kui tömmitsat pole, siis püstak alt ja pressiga laager sisse ja välja, kui ka pressi pole, siis saab töö teostada ölitungraua abil, kui see väheke keerulisem ja aeganöudvam protseduur ning on suurem oht uus laager nt. viltu sisse pressida. Kui suur loks laagril ka on?
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.06.13 20:04 Tsiteeri
Tõmmits peaks isegi kuskil olemas olema aga ei leia üles, naabril on muidugi press ka töökojas olemas niiet viimases hädas saab seda kasutada.
Laagril loksu pole lihtsalt krigiseb jubedalt.
Netist pilte vaadates mõtlesin tõmmitsa süsteemi ka välja, niiet homme rakise valmis keevitama siis peaks ilusti kätte saama.:P
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.06.13 20:07 Tsiteeri
Kas laagrit saab ka ilma pesa soojendamata vahetada, ma millegipärast arvasin, et see vanade stopperitega laagrite teema?
postitati 05.06.13 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
B5 isedil ma küll soojendamiseks pöhjust ei näe, sest korraliku tööriistaga tulevad laagrid kergelt välja ja stopperid ka puuduvad.
Antud väide pöhineb ainult isiklikul kogemusel ja isiklikel autodel.
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 05.06.13 20:24 Tsiteeri
Ise olen ka nii teinud, et laager visata sügavkülma, nii tunniks umbes. Läheb palju kergemalt sisse, kui pole võtta presse jms. nn. profi tööriistu.
Koduste vahenitega saab kasutada ka kummi haamrit/tavalist haamrit/ õige suurusega padrunit või toru. Ja vaikselt sisse koputada, kuid peab olema ettevaatlik, et viltu sisse ei lööks või laagrit ei vigastaks.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.06.13 11:59 Tsiteeri
Nii vana laagri peksin välja sealt, aga kuhu kohta läheb abs anduri pistik??
Andur tuli püstakuseest kergelt välja, ei lootnudgi et niilihtsalt tuleb, aga andur ei mahu sealt püstakuvahelt läbi aga pistikut ka ei leia kuskilt.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 06.06.13 12:11 Tsiteeri
ABS andur käib ikka laagri juures olevasse pesasse, teine ots läheb koopa sisse, seal selline kummilutt ees ja seal kummiluti taga on pistik.
postitati 06.06.13 12:30 Tsiteeri
Lisaks eelnevale jutule, anduri juhe läbib ka püstakut, püstakust läbi läheb ainult pistik, seega andur pesasse ja pistik läbi püstaku juhatada salongis asuva ühenduseni.
Täpsema pildi saad vastaspoole esitelge vaadates, andurid vöiksid ka jääda vördsesse kaugusesse, mitte lükata vastu röngast, mis aja möödudes anduri pea ära kulutab ja rikki ajab.
Min. kauguse sättimiseks vöib ka kasutada pappkarbi pappi (u 3 mm), takistab vähemalt seda, et ei lükka vastu ABS röngast esimese hooga.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.06.13 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Okei lähen vaatan kas saan pistiku kätte. Tänud.;)
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.06.13 17:32 Tsiteeri
Korras nüüdseks, tänud abi eest.;)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
