Pealkiri: Mootor kuumeneb (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1081)
MartinSp
Registreerunud 05.06.13
postitati 05.06.13 18:47 Tsiteeri
Mootor kuumeneb
Auto on audi 100,v6 2.6,92aa.Universaal.Auto käivitub ilusti,kui hakkad liikuma,mootor kuumeneb kiiresti.Ja kui umbes 20 min sõidetud,siis näitab mitte 90 c,vaid u.98-100 juures.Kui autoga peatuda,ja välja astuda,siis tunned ,et auto alt tuleb kuumust.See ei ole vist normaalne ? Milles võib viga olla ?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.06.13 19:06 Tsiteeri
Kas jahutusvedelikku kaob?
Kui ei, siis on asi kas termostaadis või veepumbas ilmselt. Variant on ka see, temp. andur/näidik villast paneb.
Suur radikas võib ka umbes olla.
Termostaati ja suurt radikat saad testida nii, et kontrollid, kas suur radikas läheb soojaks. Kui ei lähe, vaheta termostaat ära alustuseks.
Algselt postitas: MartinSp
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.06.13 14:52 Tsiteeri
Kas kohapeal ei lähe kuumaks? Ise arvan, et võib veepump vabalt olla. Proovi ja vaata, kui kiiresti kohapeal kuumaks läheb :)
Life is tough.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.06.13 15:02 Tsiteeri
Praeguste ilmadega tulebki auto alt väga kuuma õhku, v6 toodab sooja ka korralikult. Oleneb milline termostaat sees on, V6'le on ettenähtud 87C ja mina oma eelmisel pole osutit üle 90C ronimas näinud. Millal on viimati rihmad, veepump, termostaat vahetatud?
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
