Pealkiri: A6 3.0 Jahutus ventilaator loksub (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2201)
Artzz
Registreerunud 12.09.12
postitati 03.06.13 17:41 Tsiteeri
Tere
Mure selline, et 2006 aasta 3.0 diislil on radika jahutus ventilaator lahti või katki. Vahepeal ei tee mingit häält ja käib sirgelt seal nii nagu peab aga kui sõitma hakkasin siis hakkas kole hääl kostma ja ventilaator lausa loperdas.
On siis see mis kapoti alla vaadates jääb paremale. Mis seal viga võib olla ja milline võib olla lahendus? Kas võimalik mingi väike osa vahetada või tuleb vahetada kogu see kupatus? Ja mis võti sobib seda seal lahti või kinni keerama ?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.06.13 17:50 Tsiteeri
Reeglina terve ventilaator või ventilaatoritesüsteem koos raamiga, hind võib küllalt krõbe olla:)
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 29.05.14 05:26 Tsiteeri
Tere, kas keegi suudaks pakkuda varuosa koodi sellele detailile:
Auto mudel ja mark
audi a6
Tehase tähis
WAUZZZ4F59N031242
Auto väljalaske aasta
2008/12/24
Keretüüp
Universaal
Mootori tüüp
Diisel
Mootori kubatuur (cm³)
3000
Mootori võimsus (kW)
207
Käigukasti tüüp
Automaat
Kliimaseade
Jah
Roolivõimendi
Jah
ABS pidurid
Jah
Syncro, 4x4, Quattro
Jah
Teid huvitava varuosa kirjeldus
Esimene parem mootori ventilaator, öeldi et aju on katki ja neid saab komplektselt ainult.
Tänan ette.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.05.14 06:13 Tsiteeri
http://www.vagcat.com
Sealt saab kõik koodid kätte. Tuleb ainult ära registreerida. Kui tundub liiga suur ettevõtmine, võib esindusse helistada ja küsida.
Life is tough.
miilits22
postitati 29.05.14 06:18 Tsiteeri
Olen seal kasutaja, aga kahjuks lõppes masinate aasta 2005. Antud masin on 2008 a toode. Kahtlus tekkis sellest, et forss tegi pakkumise varuosale 480 ja see kood, mille sealt 2005 a alt sain oli hinnaks 160. Sellepärast usun, et panin millegiga puusse, kuna ei ole pädev autodega
real-illusion
postitati 29.05.14 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits22
Ok, pole nii uute autode osi vaadanud. Minu viga. :)
Life is tough.
miilits22
postitati 30.05.14 08:05 Tsiteeri
Saab keegi abistada? Kas cdya võib olla mootorikood, sest muud hetkel ei leia, aga samas kataloogides pole selliseid markeeringuid.
postitati 30.05.14 08:42 Tsiteeri
CDYA vöib kood olla töesti, koodi leiad ka kleebiselt, mis peaks isenditel olema.
CDYA 3.0 TDI 24V 2008-2011
miilits22
postitati 30.05.14 09:49 Tsiteeri
Leidsin jah, ja sain ka varuosa koodi. Korras.
jõuvanker
postitati 30.05.14 12:58 Tsiteeri
Srv. raamatus ja pagasiruumis oleval kleebisel on kõik vajalik kirjas: mootorikood, transmissioonikoodid jne jne.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
