Pealkiri: Audi 100 c3 ja audi 100 c4 mootorite vahe? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1124)
JL100
Registreerunud 23.03.13
Auto: Audi 100 c4 2.0
postitati 03.06.13 16:40 Tsiteeri
Tervist.
Selline küsimus siis et mis vahe on c3 2,3 100kw ja c4 2,3 98kw mootorite vahe?
Kui läheks mootori vahetuseks siis kas need mootorid on vahetatavad üks-ühele ?
Running well.... Runs like hell....
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 03.06.13 20:32 Tsiteeri
Mootorikoodid on erinevad.c4-jal on aar ja katalüsaatoriga kuid c3 100 kw on ilma katita.mootori kood on ehk nf.
Hammasrihm on neil erineva pikkusega kui mootorit täies tükis peaks ringi saama tõsta küll.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.06.13 05:11 Tsiteeri
Teema algatajal on ´90 aasta masin, seega eeldan et seal peaks peal olema juba NF2 mootor, mis on katalüsaatoriga. Mis puudutab nende erinevusse siis saab end natuke harida.
JL100
postitati 04.06.13 07:34 Tsiteeri
Jah tegu tõesti nf2 mootoriga sel juhul. Tänan, kuid siiski, seega peaks siis c4 mootor minema üks ühele ja ilma tõrgeteta ?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 04.06.13 07:35 Tsiteeri
Kui juba mootorit vahetad siis miks panna peale uuesti 2.3?
arro
postitati 04.06.13 09:06 Tsiteeri
Ma küsiks vastu, et miks ka mitte?
JL100
postitati 04.06.13 11:13 Tsiteeri
Mis mootorit sa siis soovitaks mis ilma peavaluta vahetatud saaks?
2,2t on ka mõttes olnud, aga kardan et see käib mulle üle jõu.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
