Pealkiri: A4 b5 veakoodide tuvastamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3762)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 02.06.13 09:14 Tsiteeri
Tere, sai siis autole kaabel järgi lükatud kuna airbagi tuli põles ja sain 2 viga sealt. Et ehk oskab öelda keegi millega täpsemalt tegu on.
65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Oleks hea kui keegi seletaks ära.
postitati 02.06.13 09:44 Tsiteeri
Kas sa räägid A4 B5-st või A6 C5-st? A4 C5 pole olemas...
Aga kuna intermittent, siis need kustuta ära ja kui tagasi ei tule, siis vb tingitud tühjast või kehva ühendusega akust, või lihtsalt olnud kusagil kehv ühendus...
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.06.13 10:51 Tsiteeri
See on kurikuulus viga ja kasutades otsingut leiad ka siit selle kohta mitu teemat.
Selle mooduli vea staatus on väga tihti seotud sellega, et auto pardapinge on langenud kriitiliselt madalale ja selle tulemusena on "bitid ja baidid" juhtmoodulis veaga maha loetud sealt, kus need peavad olema. See häda kummitab kõiki selle kooslusega autosid.
65535 kohta loe siit: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Kui see viga pärast kustutust tagasi ei tule siis selleks korraks läks õnneks aga tea seda, et pingelanguse korral, näiteks nõrga akuga auto starteri käivitamine, võib see viga permanentseks jääda. Eelkõige peab autol olema korralik aku, kusjuures lihtsalt mootori käivitumise õnnestumine ei ole selle indikaator! Käivitamise ajal ei lange korras aku pardapinge alla ...12.4V...11.4V.... - kuskil (varieerub) alla 8.5V on selle mooduliga nn lugemise faas vealine ja sealt ka need surmavad tagajärjed ka tulevad. Foorumites jõutakse tihti ka ettepanekuteni pingelanguse asjus kaitseahelateni aga reaalselt ei viitsita sellega tegeleda ja pigem eelistatakse investeerida tasemel akusse.
Lisan juurde:
VAG Error Code: 18062
EOBD II Error Code: P1654
Fault Location:
Instrumentation control module - system malfunction
Possible Cause:
Trouble code stored for engine oil level/temperature sensor.
kaspara
postitati 02.06.13 23:46 Tsiteeri
Jah minuviga, tegemist on b5 a4-ga
Proovisin veakoode kustutada aga kohe olid tagasi ka, et siis järelikult viga olemas kuskil
Aga siis on vajalik airbagi aju välja vahetada?
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
