Pealkiri: b4 vasak tagumine pidur jääb peale (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1431)
box69
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.06.07
postitati 02.06.13 05:59 Tsiteeri
prbleem siis selles,et sai vahetatud kõik piduri kettad ja klotsid autol(b4 85kw 20e abk 92a bensiin) kuid tagumine vasak pool kiilub vaikselt kinni!Algul arvasin,et uued kettad-klotsid veel kulumata aga ei jama jätkub.Viskas vähe kärsa haisu juba.Varem enne ketaste-klotside vahetust ei toiminud vasak kässar ka korralikult.Ketaste-klotside vahetamise käigus sain selle ka ilusti vabalt liikuma.Ehk sattus mingi võõrkeha sinna sissepoole rändama?(silindrisse) või mis ta seal on.Küsimus siis selline.Mida ja kuidas seda puhastada
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 02.06.13 06:25 Tsiteeri
See tross minu teada ei tohiks vabalt liikuda vaid peaks ennast tagasi tõmbama. Ei osa õelda kus sellel masinal vedru või vedrud on mis tagasi tõmbavad. Vb tross ära veninud. Käsipiduri kang tõmbab ennast alla ka? Või liigub ka vabalt?
box69
postitati 02.06.13 07:29 Tsiteeri
mhhm
Algselt postitas: Urmo14
See tross minu teada ei tohiks vabalt liikuda vaid peaks ennast tagasi tõmbama. Ei osa õelda kus sellel masinal vedru või vedrud on mis tagasi tõmbavad. Vb tross ära veninud. Käsipidurmhhi kang tõmbab ennast alla ka? Või liigub ka vabalt?
box69
postitati 02.06.13 07:38 Tsiteeri
mhmm
kang alla ise ei tümba (kas peaks)?Trossid on minuarust terved ja liiguvad kõris korralikult.
Urmo14
postitati 02.06.13 08:36 Tsiteeri
Kang peaks ikka ise alla tõmbama. Kui alt tõmbama hakkad siis peab ju ikka koguaeg raskemaks minema. Selle järgi ju tunned kas on vaja peale pingutada trossi või mitte.
box69
postitati 02.06.13 10:58 Tsiteeri
mhmm
kässer tõmbab tagasi ka korralikult.Kässeris pole ilmselt siis viga.Lugesin siit foorumist,et viga võib-olla on pidurisüsteemi sattunud prahist(kummid olid küll kõik terved)tolm jne.Olekski vaja teada siis mida ja kuidas puhastada?Ilmselt silindri juurest?
box69
postitati 03.06.13 13:38 Tsiteeri
mhmm
Asi korras!Tuleb lihtsalt kõik korralikult ära puhastada(traathari ja 0 liivapaber aitavad).Poldid lahti sadulal,pulgad välja,vana määre ja muu sodi eemaldada.Kasutasin selleks bensiini.Siis 0 liivapaber ja puhastama.Ära unusta puhastada ka pulga pesa!Uus määre peale ning kokku tagasi.Toimib!
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
