Pealkiri: a4 b5 siduri silinder (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1280)
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 01.06.13 22:32 Tsiteeri
Tere, tekib küsimus kuidas on lihtsam panna peale a4 b5 1.8 kastile siduri silinder peale käigukast maha võttu, probleem tekib kokkusurumisega kuna vastujõud on liiga tugev tänu survelaagrile ja jääb natuke puudu et polt kinni keerata.
Kas võib abi olla kui pidurivedeliku potsik keerata kork maha ja suruda sisse õli või on miski mis takistab et potsikuni ei pääse vedelik ja ikka jääb vastu suruma?
Või on vaja sangpomme hakata tõstma et hiljem kõik võtmed katki keerata?
Kui palju on a4 värske original siduri ketta paksus 1.8l mootoril?
yanekk
postitati 02.06.13 06:31 Tsiteeri
Kui õhutus nippel on lahti ja ikka ei lähe paika, siis ilmselgelt on midagi valesti seal.
Läheb see silinder suhteliselt ilusti paika, kui on originaal siduri pudinad sees.
Best ET 12.08 :)
q139
postitati 02.06.13 18:08 Tsiteeri
Kui õlitada kumm läks paika, nüüd aga koliseb justkui hoorata sees vedrud loksuvad vms, sai vaid läbi pesta sidur ja uus survelaager.
vahepeal kui sidur alla vajutada suretab ka mootori, milles võib olla viga kas kulunud detailid?
Ketast oli veel 6.5mm ja u 1mm kahe friktsioonplaadi poole peale kokku kuni metallini, kiud olid ka lahti osad.
Loodetqavasti rahulikult saab veel mõnda aega sõita.
yanekk
postitati 02.06.13 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: q139
Kas hirmus tahtmine on ikka oma masin peeti keerata.
Best ET 12.08 :)
q139
postitati 03.06.13 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Loodetavasti rahulikult saab veel mõnda aega sõita.
Tahtmist pole peeti keerata.
Tekib küsimus mis võib masina peeti keerata sellise sümptomiga et tühikäigul sidurit vajuades suretab mootorit?
Tekkis autole probleem et külma mootoriga tühikäigul sidurit vajutades mootor pöördeid ei langeta aga soojalt vajutades viib pöörded madalamaks või suretab masina?
Sammuti sooja mootoriga kui sidur all starter vaevu veab. Kas on variant et mootoril tekkinud pikkiloks või on veel võimalusi?
q139
postitati 11.06.13 13:14 Tsiteeri
Nüüd on tekkinud mõningad küsimused
Sai maha võetud kast ning paistab et pikilõtk on piisavalt suur et hooratas on käinud vasta mootorplokki viilimas, mootor on 300 000km sõitnud umbes.
Nüüd läheb sisse uus siduriketas ja kas on mõistlik ka panna uus nõelaager mis kasti võlli otsa hoiab?
Mis võib põhjustada et pikilõtkuseibid on läbi kulunud ning kas karter saab maha võtta ilma et poolraami maha võtta?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
