Pealkiri: 80 B4 2.0 85kw käivitamisel probleemid,lahendatud (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 859)
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 01.06.13 21:01 Tsiteeri
Lugenud ajalugu ja jõudnud järeldusele et võib Hallika viga olla kui vajab pikka käiamist ja peale seda hakkab longatest käima ehk pöördeid koguma.Kohe peale seisma jätmist käivitub kohe.Viitab see Hallikale kui peale mõne minutilist seismist musta viskab?Töötab siis minek ok aga klapi klõbin algul gaasi alla surudes.
kas2par
postitati 04.06.13 09:29 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan. Proovitud sai teist õhulugejat, jagajat, küünlaid. Õhulekkeid sisselaskes pole...Vahetatud sai ka relee nr.30 mis pidi Audide probleem olema.. Diagnostika ei näitand ühtegi viga. Veale sain jälile täiesti kogemata.
Kuulsin, et midagi susises kapoti all, nagu midagi lekiks. Tõmbasin sisselaske kolde küljes oleva vaakumi vooliku lahti mis tuleb kütuselatist. Vaikselt immitses sealt bensiini segusiibri juurde. Selgus, et kütuserõhu klapp lekkis. Sai 10 euro(poes u 60eurot) eest lammarist teine võetud ja käivitub iga kell ilusti.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
