Pealkiri: audi a4 1.8 turbo 120kw (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3932)
RKirlis
Registreerunud 01.06.13
postitati 01.06.13 18:38 Tsiteeri
Soov osta siis audi a4 1.8 turbo 120kw . Oskab keegi öelda mis selle auto põhivead võiksid olla ja kalliks sellise parandamine läheks ? ? Aasta siis 2005 :)
yanekk
postitati 02.06.13 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: RKirlis
Kas taotlus on osta kohe invaliid?
Kui korras masin siis tangi ja talla.
Mis veoskeem, käigukast?
Best ET 12.08 :)
RKirlis
postitati 02.06.13 15:26 Tsiteeri
Midagi sellist siis http://www.auto24.ee/used/1354279 , plaan on osta ikka korras auto , lihtsalt tekkis huvi kui kalliks võib minna sellise auto ülalpidamine ?? :) Mis võivad olla põhivead jne..... hetkel mul auto a4 2.4 121kw , v6 mootor aasta 97
postitati 02.06.13 16:14 Tsiteeri
Ei tohiks olla keskmiselt kallim ülevalpidada seda b7-t, kui sinu b5-te, kvaliteetosade puhul ei ole osadel suurt hinavahet minu arust, termostaat vast sutsu (10x:)) kallim ja miskit võibolla veel, aga põhiosas madalate ülalpidamiskuludega masin.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.06.13 06:02 Tsiteeri
Miks see termostaat nii kallis on? Minu arust on veel tegemist selle vana 1.8T-ga, mitte TFSI-ga.
Ma küll pole uurinud, mis need maksavad TFSI mootoritel, aga vanadel turbokatel on see küll võrdlemisi naljaraha.
Antud auto tundub olemuselt väga lihtne ja ega seal midagi väga võssa minna pole. Ikkagi soovitaks meie oludes mingi Quattro otsida, muidu pärast kahetsed ja sõbrad parastavad, et pooletoobise võtsid! :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 03.06.13 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Peaks vist ikka elektrooniline olema, mul nagu jäi mtaudi teemast nii meelde ja mul enda r4 b6-l oli ka elektrooniline, aga ma võin ka vabalt eksida:P
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.06.13 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Täitsa õieti mäletad.
B7-mel on sisuliselt sama termostaat, aga korpuse kuju ja muud sellist on natuke muudetud ja hind ka kohe kallim. B6-el on termostaat kuskil 100€ ja B7-mel (120kW mootoril) ~250€. FSI mootoritel veel kallim.
Siim89
postitati 03.06.13 08:20 Tsiteeri
Mu oma maksis mingi 5-6€ ja 2 talve korralikult juba toiminud. Kuradi kapitalistid ja päevavargad, sellise raha eest saab juba pool sellist mootorit ju! :D
RKirlis
postitati 03.06.13 15:47 Tsiteeri
Õnneks sellepärast ei põe mida sõbrad mõtlevad :D :D , Quattroid ei leia ka vist nii kergelt , kui isegi leiaks sobiva ei jõuaks osta , see auto kindlasti parem kui praegune :)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 03.06.13 15:53 Tsiteeri
Kulus vaid 30 sekundit ja olemas see ongi.
Sama mootor, aasta ja hind.
Lisaks quattro ning parem varustus, ehk vastab ka esinduse ajalugu tõele.
RKirlis
postitati 03.06.13 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Tundub täitsa asjalik , 6 käiku , hinnale lisandub ka kindlasti veel arvelevõtmine :( , endal oli piirhinnaks pandud 7000 , sellepärast ka ei ole varem seda näinud :)
mtaudi
postitati 03.06.13 16:37 Tsiteeri
Vahest tuleks seda piirhinda natuke nihutada ja juba palju suurem valik :)
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 03.06.13 17:21 Tsiteeri
Tihti saab alati natuke ka müügihinnast hinda alla :) Enamus inimestele mõjub see,kui oled kohapeal ning rull näppus.
Ise võtaks ka selle viimase ennem. Varustus parem ning quattro :)
martinB4
Registreerunud 28.03.06
postitati 28.08.13 15:41 Tsiteeri
Tere.
Kirjutan ka oma mure siia alla. Loodan, et keegi ei pahanda. Plaanis hakata ka siis vahetama välja oma autot, milleks on 92 aasta audi 80b4. Peast on käinud läbi igasuguseid marke ja jõutud selgusele, et see peab ikka olema audi aga milline? Selles pole veel kindel. Ja siis leidsin sellise auto, mis hakkas hullult meeldima, tegemist siis a4, 2005 aasta mudeliga http://www.auto24.ee/used/1515154 kuna siin teemas sellest juttu, siis küsiks mida arvatakse sellisest autost. Mulle väga sobib, et on universaalkerega, manuaal ja bensiin. Selles teemas räägiti, et quattro on ikka parem, kui ainult esisilla
vedu aga mulle sobiks ka ainult see. Lugesin kuskilt teemas, et a4 pidi pikemale mehele kehva olema kuna ruumi vähe ja kui taga ka veel keegi siis pidi päris jama olema, kuna pole olnud au istuda sellises autos ja ei oska kommenteerida. Mainin siis ära, et pikkust 202cm.
Tervitades
Martin
postitati 28.08.13 15:48 Tsiteeri
Kui sa hetkel enamvähem b4-ja ära mahud, siis b7 on selle kõrval (vähemalt laiuselt) nagu laev (a6-e mehed itsitavad siinkohal muidugi pihku:)), ei usu, et sul probleeme tuleb, sinu taha aga teist samasugust mugavalt kindlasti ei pane, aga mõtle läbi, kui tihti seda teha on vaja, kui 10x aastas, siis vast pole see üldse oluline. Pildil tundub sinu lingitud isend esmapilgul kena, sportistmed mugavamad ka kui tavalised.
martinB4
postitati 28.08.13 16:01 Tsiteeri
Jah, enda autoga saan hakkama, võib olla harjunud ka juba nii, et probleeme pole. Enda taha polegi teist samasugust panna, vähemasti enda tutvusringkonnast mitte;)
postitati 28.08.13 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: martinB4
Kui oeld näiteks b7-ga harjunud (b6 sama suur), siis tean omast kogemusest, et b4-ja istudes lööd juhikohal vasaku küünarnuki esimese hooga vastu ust ära, nii tuntavalt on b4 kitsam, lõpuks aga harjub kõigega.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
