Pealkiri: A6 automaatkasti kohta paar küsimust (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1405)
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 01.06.13 18:28 Tsiteeri
Autoks 2000 aasta 2,4 mootoriga esiveoline A6. Soetasin mõned kuud tagasi ja nagu ikka sai auto hooldus tehtud, rihm vahetatud jne. Kasti õli/filter jäi vahetamata kuna pidi olema nö "eluaegne" ja vahetusega ei pidavatki saama kõik teenindused hakkama
Aga just kasti kohta küsimus. Nimelt kohal minnes ei võta auto kohe nagu täit vedu. Loomulikult kui pedaal põrandasse suruda läheb aga vaiksel minekul ei liigu kuidagi alguses. Ühes teeninduses öeldi, et viga võib olla ebapiisavas õlikoguses kastis. Kontrollida ma seda ise ei saa paraku kuna vastav varras selleks puudub. Tahtsin foorumist uurida kas kellelgi on olnud analoogset kogemust. Ülejäänus toimetab kast superhästi. Käiguvahetus väga sujuv. Pean tahhomeetrit jälgima, et aru saada kuna vahetab
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 01.06.13 18:31 Tsiteeri
Aga õli ikka vahetatakse,uuri autohooldus.ee teeb kindlasti asja ära.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.06.13 18:43 Tsiteeri
Mis puudutab aut. kaste ja difreid, soovitan kontakteeruda kasutajaga R129.
Kui tahad, et kasti eluiga oleks lühike, siis võid lähtuda sellest, et õli on eluaegne. :) Kasti tootja ZF igatahes soovitab õli vahetada.
Lisaks tuleks vahetada difris õli.
Ka kasti seadistuse muutmine võib aidata - mul oli enda A6 sama lugu alguses. Venis hirmsasti - õlivahetus tegi natuke paremaks, aga mitte eriti. Lõpuks aitas kasti seadistuse muutmine läbi VCDS-i.
Mul muidugi Tiptronic ka - ei tea, kas Multitronicul annab sättida midagi.
Oletan, et sul Multitronic, kuna esivedu. :)
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 03.06.13 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Damon
Viga võib olla mitmes kohas (k.a vähene õli). Ka selles suhtes on tehase jutt eluaegsest õlist õlige - nad ei ütle ju, et igavene vaid eluaegne. Paraku lõpeb õli eluiga suhteliselt kähku (varem kui muu auto) ja sellega koos läheb ka kast manala teed.
Diagnoosi testriga saab vaadata kuhu see pöörlemine "kinni" jääb. Selle põhjas saab ühteteist ennustada.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Damon
postitati 04.06.13 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Teab eegi soovitada kuskohas Tallinnas seda diagnoosi testrit leida võib? Reval?
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
