Pealkiri: Audi A6 95a 2.6 110kw V6 Haterider (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1328)
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 01.06.13 18:16 Tsiteeri
Tere.
Sai,siis samuti esimene Audi omale hoovipeale veeretatud üks kuuaega tagasi. Ei ole hakanud siia veel teemat tegema, kuna tutvusin auto olukorraga ning auto endaga mõnda aega.
Kui ennem olin Mitsubishide poolehoidja, siis nüüdseks sai otsustatud Audi kasuks.
Autost, siis ka natuke. Audi A6 95a 2.6 110kw V6 Universaal kerega, automaat kast. Varustus tase eriti suur pole, kuid kirjutan ka natuke sellest. Kliima,2x elektri aknad, 2x elektri peeglid soojendustega,katuseluuk elektriline,tagaklaasi soendus. Ega rohkem vist väga polegi. Iseenesest auto praegu korralik mingeid kolinaid ning naginaid täheldanud pole, ainus probleem mis on, on katuseluugi tihend. Oli, siis see eelmise omanikupoolt kinni silikoonitud, ning mina lõikusin ta lahti, ning ennäe esimeste vihmadega sain aru, miks see kinni silikoonitud oli. Jookseb, siis vihmavesi klaasi kõrvalt olevalt tugitalalt otse salongi. Samuti oleks vaja ära vahetada üks amort ning õlilekked peatada mida veel tuvastanud pole kust see täpsemalt lekib. Auto muidu on suur ning mugav, poleks uskunud,et nii mugav. Teha oleks veel ka natuke vaja, Taha toonklaas, Xenon tuled luupidesse monteerida, 17-18 tolline velg alla monteerida millele istuks 225 lai rehv peale, nahksisu sisse, ning rool kindlasti natuke uuema vastu vahetada.Ning kui leian, siis katusereelingud mis hetkel on mustavärvi, tahaks vahetada kroom reelingu vastu.
Hetkel muud nagu lisada ei oskagi, seni 800km ainult kallanud ning talland, kuid lähinädalatel läheb suuremaks ettevõtmiseks.
Pilte hetkel paraku lisada pole, kuid teen seda kindlasti lähipäevil kui auto kenasti puhtaks pestud ning üritan siin ka regulaarselt tehtud töödega asju kursis hoida.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.06.13 18:47 Tsiteeri
Seoses katuseluugiga - kas äravoolu kanalid on puhtad?
Mul hakkas C4 siis krae vahele vett viskama, kui äravoolu kanalid umbes olid.
Edu autoga!
Haterider
postitati 01.06.13 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Edu autoga!
Oskad ehk täpsemalt rääkida kus on luugi äravoolu kanalid ? :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.06.13 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Haterider
Edu autoga!
Endal oli 100 C4-ga sama teema täpselt. Kui nüüd mälu väga ei peta, siis need on tal katuse nurkades taga, voolikud lähevad tagumistesse piilaritesse ja väljundid peaks olema taga rattakoobastes.
Haterider
postitati 01.06.13 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Edu autoga!
Selgepilt.
Eks homme üritan järgi vaadata kas on asi selles.
Iseenesest kui asi selles pole, siis oskab keegi öelda mis hinnaga pannakse uus katuseluugi tihend ?
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
