Pealkiri: Multitronicu seadete muutmine? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1213)
pdi
Registreerunud 13.03.11
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 01.06.13 13:37 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi õnnetu multitronicu (2008.a.) ringiprogrammeerimisega?
1) Vedu tuleb koha pealt minnes jõnksatusega taha, mitte sujuvalt, ei ole loomulik. Tean, et seda peaks saama parandada, aga kuidas ja kas see on võimalik tavalise VCDS adaptsiooniga?
2) Käiguvahetusi pikemaks teha. Hetkel sõidab auto stabiilselt 1300rpm-iga, kus tal pole jõudu. Tõenäoliselt on nii kütusekulu väga optimaalne, aga ise arvan, et ta võiks pöörded siiski kõrgemale lasta ka tavalises Drive asendis, mitte esimesel võimalusel linnas 8-nda käigu sisse panna. Spordiga läheb kenasti elama, kuid siis on teistpidi häda, tavakulgedes hoiab pööret liiga kõrgel (ligi 2K) ning see ei ole loomulik tavakulgemiseks.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.06.13 14:48 Tsiteeri
Multitronicul ei ole käike. Minuteada VCDS abil ala 50km/h kulgemise pöördeid ka niisama muuta ei saa.
12.301@181km/h
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.06.13 16:22 Tsiteeri
Jutt käib bensukast?
Algselt postitas: pdi
pdi
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 01.06.13 17:38 Tsiteeri
Mõlemast. Kõige enam on see tunnetatav 2,7TDI-ga, kuid sarnaselt käitub ka 2.0TFSI-ga.
OnuJack
postitati 01.06.13 18:48 Tsiteeri
Endal konkreetne kogemus puudub, kuid olen lugenud, et bensukatel tehakse throttle body adaption - see pidavat nii mõnedki probleemid ära lahendama. Võimalik, et sinu masinal oleks sellest abi.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 01.06.13 18:56 Tsiteeri
Pakun et nii madalate pööretega sõites tuleks korjata raha mootori ja turbo remondiks.
pdi
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 01.06.13 19:13 Tsiteeri
Rein, Sul on täiesti õigus. DPF filter oli ühel autol juba probleemiks, väljalase ei soojene nii madalate pööretega piisavalt.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 01.06.13 19:44 Tsiteeri
Endal sama jama 2.0d. Kasti tarkvara uuendus pidi aitama. Pead esinduse külastuse tegema. Pole need uued multitronicud midagi nii halvad. Õli vahetad korralikult on kõik ok.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 02.06.13 21:50 Tsiteeri
"Käikude" vahetuskohti ei saa muuta. Kindlasti keegi saab, kuid arvan, et sellised mehed töötavad Saksamaal autotehastes. Sõidu alustamise jõnksud - nende vastu tasub esmalt proovida õlivahetus + uus tarkvara + adaptsioonid. Kui see ei aita tuleb pilk pöörata hüdraulika ploki ja sidurite poole (esmalt sidurid ja siis kui see ei aita siis plokk).
Tarkvara uuendamiseks kasutame meie VAGi testreid. Ma ei oska öelda, kas muuda masinatega ka seda teha suudetakse - ei ole kuulnud, et keegi teeks.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
