AutoUnion
Registreerunud 15.02.11
Auto: Audi S6 20v
postitati 31.05.13 14:07
C4 S6 eleketrilise istme probleem
Viga on siis selles, et juhi iste mäludest liigub, aga istmel asuvatest nuppudest ei toimi.
Sooviks istet välja võtta, aga selleks vaja tagumisse asendisse nihutada. Saab kuidagi liikuma selle?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 31.05.13 15:52
Keerad eest kaks polti lahti ja lükkad istme taha ja ongi käes, loomulikult pead ka plastikud eemaldama.
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 31.05.13 17:50
Probleem selles ju ongi, et neile poltidele ligi saada tuleb iste liigutada tagumisse asendisse. Minu iste aga ei liigu :|
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.05.13 18:17
Kas oled saanud vaadata, mida juhtmoodul istmete asjus arvab?
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 31.05.13 21:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: AutoUnion
Sooviks istet välja võtta, aga selleks vaja tagumisse asendisse nihutada. Saab kuidagi liikuma selle? | Pane kõrvalistuja nupud külge
ja lase iste tagumisse asendisse.
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 31.05.13 22:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Kas oled saanud vaadata, mida juhtmoodul istmete asjus arvab? |
Vagcom ei näita ühtegi viga, kui seda silmas pidasid.
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 31.05.13 22:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: reisser
ja lase iste tagumisse asendisse. |
Mis moodi need nupud siis ära lagunevad, kui arvad et viga seal?
reisser
postitati 31.05.13 22:59
Seda ma ei tea mismoodi. Kui sa proovid kõrvalistujua nuppe saad teada kas viga on selles või mitte.
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 10.06.13 16:52
Sai siis proovitud kunde poolseid nuppusid ja ei midagi (juhi istme omad töötasid samuti proovides neid kunde istmele).
Kiskusin istme aju samuti välja ja vaatasin sinna sisse, ei hakanud seal sees ühtegi külmjoodet, ega läbi kärsanud juppi silma. Kui kellegil on üle
istme aju siis sooviks seda proovida.
[img]http://flic.kr/p/eHXmBB[/img]
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.06.13 16:56
Tekkis küsimus, et kas voolud ikka tulevad peale istmele?
[img]http://flic.kr/p/eHXmBB[/img] |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 10.06.13 17:00
No mäludest liigub iste, ju siis ikka tuleb vool peale.
