Pealkiri: Audi 100 94 2.6 c4 keeldub käivitumast. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1530)
MeRu
Registreerunud 31.05.13
Auto: audi 100 1994 2.6 c4
postitati 31.05.13 11:46 Tsiteeri
Tere
Mure selline et paar päeva tagasi hakkas auto jamama ja keeldus käivitumast. alguses arvasin et immo aga kui immo maha võtsin keeldus endiselt käivitumast. mingi aja möödudes läks käima, täna sama lugu hommikul läks käima ja kui mootori seisma jätsin siis rohkem käima ei läinud. korraks sain tööle aga välja suretades sama jama. vbl on ikkagi immos asi??
saab keegi ehk nõuga aidata oleksin väga tänulik.
immo on firma sonic oma.
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 31.05.13 11:50 Tsiteeri
Mina viskaks selle immo vahelt ära. Olen korduvalt kokkupuutunud vigaste immodega, mis ei andnud rahulikult elada. Otsi immo ühendused üles ja ühenda auto juhtmed tagasi kokku.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
MeRu
postitati 31.05.13 21:33 Tsiteeri
immos viga olla ei saa sest kylma mootoriga läks käima ilusti. homme vaatan mis saab kui mootori uuesti soojaks ajan.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 31.05.13 21:51 Tsiteeri
Kontrolli, kas säde on olemas, soojalt käivitades. Vanal mootoril oli kommutaator (halliandur) või kuidas iganes keegi seda kutsub, läbi ja samuti ei läinud soojalt käima.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 01.06.13 04:06 Tsiteeri
Kommutaator ja halliandur ikka kaks eriasja. 2.6 peaks olema coilpackidega ju? Tal ainuld nuka ja vändaandur ja signaal tuleb ajust otse coilpacki ja korras. Pigem asi neist kahes eelnimetatud anduris
MeRu
postitati 01.06.13 05:18 Tsiteeri
oskad sa ehk öelda nende andurite asukoha?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.06.13 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: MeRu
Tavaliselt on viga Hall´i anduris mis asub vasaku nukkvõlli tagumises otsas. Kinnitub kahe poldiga.
Priit86
postitati 01.06.13 08:16 Tsiteeri
Kõigepealt võiks ikkagi sädet kontrollida.
postitati 01.06.13 10:57 Tsiteeri
Kas selle mootoril on tõesti veel halli efektil põhinev väntvõlli asendiandur?. Aga jah enne veenduda, kas säde tuleb ja kas kütus ka mootorisse tuleb.
MeRu
postitati 02.06.13 09:02 Tsiteeri
et siis praegune seis selline külma mootoriga läheb käima probleemideta ja sooja mootoriga ei lähe üldse käima.
MeRu
postitati 02.06.13 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Säde on olemas ja kütust tuleb peale
MeRu
postitati 11.06.13 10:35 Tsiteeri
oskad sa mulle öelda selle vändaanduri asukoha sellel mootoril?? olen suht võhik selle mootori asjus
postitati 11.06.13 12:14 Tsiteeri
12v.org peaksid vastused saama. Seal suures plaanis 2.8 12v, kui 2.6 oluliselt ei erine ja andurite asukohad kattuvad.
Kommutaator peaks sinu isendil kinnituma tuleseinale. Google otsingus saad pildi välimusest-ignition sensor vms trükkida.
MeRu
postitati 15.06.13 15:55 Tsiteeri
Vahetasin ära Halli anduri ja praegu toimib kõik normaalselt. igaks juhuks käin ka diagnostikas ära ja siis ole näha mis räägivad.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
