Lehekülgi: 1 2 3 4 |
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 25.06.13 11:44
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Tsitaat: | Algselt postitas: urki
XENON
00776 Level Control System Sensor
Left Front G78
31-00 Open on Short to Ground-Intermittent |
Antud viga on põhjustatud esisilla küljes asuva Xenoni nivoo anduri mitte töötamise tõttu. G78 on esimese silla küljes, G76 tagumise. Ka endal on sama
probleem ning arvuti näitas G78-l pinget 0,02 V ja G76-l 2,82 V. Esmalt võid muidugi kontrollida, kas juhtmed pistiku juures terved ja kas pistik
kenasti küljes.
Sul ilmselt tulesid hetkel üldse ei reguleeri, kui ka autocheck annab veateate. Mul midagi reguleerib aga viga on ikka sees. Siin ei aita muud, kui
proovida toimivat andurit. |
Läksin ostsin anduri ära ja homme vahetatakse ära.See veateade tuli 2 korda järjest armatuurile ja juhuslikult olin teise auto taga valgusfoori
juures,mina esitulede liikumist ei pannud tähele.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 25.06.13 17:42
Tore kui keegi oskaks soovitada sobivat isendit. |
A6-le mõeldud RNS-e oleks sobiv isend
urki
postitati 25.06.13 17:56
Täna pannes uuesti juhe taha oli tekkinud uus viga
01349 Alarm via Thelf Warning System Front
35-00
Proovides testriga akuklemmide vahelt voolu kadu,oli see suur.Kas alarmi pasunaaku tuksis?Kas kõlbab mingi suva pasun vahele panna või Revalisse uue
järgi?Pasun asub pagassis bose helisüsteemi juures külje polstri taga
OnuJack
postitati 25.06.13 22:38
Loetu põhjal tundub, et neid akusid võimalik vahetada ka.
35-00
järgi?Pasun asub pagassis bose helisüsteemi juures külje polstri taga |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
urki
postitati 26.06.13 16:19
Autol olid sellised vead ja sai täna nendega tegeletud.
01562 Rear Right Door
59-00 Cant Unlock
61-00 Wont De -Safe
Bagass ei lukustunud kuna üks plastikust kõrv mille külge kinnitub hoov oli murdunud.Olen nüüd uue otsingul ja asjaga kiire kuna lukku ei saa panna.
Võtsin bagassil ajutiselt luugiavamis hoova küljest,et pikanäpumehed auto sisemusele ligi ei pääse.
Sai vahetatud xenonite andur(näitas veakoodi) ja loodan,et veateadet rohkem ei tule.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 26.06.13 16:23
Anna tagasisidet xenoni anduri kohta, kui oled peale anduri vahetust arvuti järgi saanud. See oleks nüüd nali, kui praegu ka ei töötaks.
urki
postitati 27.06.13 05:13
Veakoodi ei näitanud ja asi korras.
See siis ukseluku veakood
59-00 Cant Unlock
61-00 Wont De -Safe
Tegin katkisest pagassiluku mehanismist foto.Number 8 juures puudu aas osa kuhu kinnitub luku sulgemis hoob.Kuna hooval osa puudu siis andis ka mitte
sulguva ukse kohta veakoodi
http://www.upload.ee/image/3407819/IMG_1053.JPG
Otsin siis ukselukku millel selline terve detail.
urki
postitati 30.06.13 10:08
01212-Belt Tensioner Igniter,Rear Passenger Side N197
001 Upper Limit Exceeded -Intermittent
See viga seoses reisijapoolse tagumise turvavööga.Kas tavalise C5 turvavöö tagumine sobib minule?Viga tekib siis kui turvavöö jääb lõdvalt
tolknema,kui pannes vöö pingule siis kustub airbagi tuli armatuurist ja veakoodi ei näita.
urki
urki
postitati 15.08.13 18:49
Võtsin vana maki RNS-D välja ja sai pandud sisse Pioneer F930BT.Samuti muretsetud digibox ja nüüd saan nautida TV vaatamist.Makil sees navi aga vaja
otsida keegi kes Eesti kaarti oskab uuendada.
http://www.upload.ee/image/3515476/IMG_1126.JPG
urki
postitati 21.08.13 04:46
Sai foorumist ostetud Audi GPS antenn ja sai elektroonikul see lahti lastud võtta -ta leidis,et sees pole kõik päris korras seal(mingi takistus oli
vale).Natuke tinutamist ja asi pidi olema nagu uus nüüd.Lisan fotod hiljem.Nüüd oleks vaja muretseda autole porilapatsid,sest tumedat autot on ikka
tüütu pesta koguaeg.Järsku on kellegil pakkuda neid.Hakkab õlivahetus kätte jõudma,sest suvel on sõitu palju olnud,tahaks auto ka ikka ära tšippida
mingi aeg.
urki
postitati 31.08.13 04:33
Küsimus suurele ringile.Kas FL universaali quattro istmed sobivad minule.Leidsin 2 värvilised ilusad nahkistmed ja oleks plaan enda poolnahkistmed
välja vahetada.
urki
urki
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.09.13 21:46
Kas sinna füüsiliselt RS6 stiilis ots mahuks ära? See oleks juba päris ilus vaadata.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
urki
postitati 04.09.13 04:29
Mõtlen sellise asja peale esiotsaga teha.Gup Tuning firma pakutav ese. Kood: FSTAUA6C5-1,Kahjuks ei saa linki panna,kel huvi vaadata tuleb ise välja
otsida.Infoks C6 esiots paigaldada C5 kerele aga vist rikub auto ära.
urki
postitati 08.09.13 14:56
Täna hakkas tagurdades parkimisandur huilgama ja pannes juhet taha näitas sellist viga.
01547 Sensor for Parking Aid.Rear Mid Right (G 205) 37.00 Foulty
Kui vaadates tagantpoolt auto poole siis milline andur vigane ja kus oleks võimalik uut soodsalt saada.Kui muidugi on anduri viga.
OnuJack
postitati 08.09.13 16:54
Neid asju vaadatakse alati sõidu suunas - seega seisad näoga pagasniku poole. Paremalt vasakule lugedes on see andur number 2. Vasakult paremale
lugedes on see andur number 3.
Kui vaadates tagantpoolt auto poole siis milline andur vigane ja kus oleks võimalik uut soodsalt saada.Kui muidugi on anduri viga. |
urki
postitati 02.10.13 09:25
Täna hommikul autot käivitades hakkas soojendusmootor vinguvat häält tegema.Mootori soojendedes vingumine lakkas aga sai poest uus toode tellitud ja
homme tuleb hakata mõtlema vahetuse peale.Autodata järgi peaks toimuma vahetus bardatsoki eemaldamise teel ja sealt saab ligi,tööaega pandud 40 min.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 02.10.13 09:40
Pildipealt tundub see esiosa upgrade päris viisakas, kas ta aga ka reaalselt selline jääb...
Tee ära siis näeb milline reaalselt jääb
urki
urki
postitati 10.10.13 16:32
Täna hakkas aku laadimistuli mõned korrad tühikäigul vilksatama.Armatuuris näitas laadimist 14,2 V.Proovides hiljem testriga laadimist näit oli
samasugune.Milles asi võib olla?
urki
postitati 16.10.13 18:56
Panin aku laadima ja peale laadimist,akutuli pole enam vilksatanud.Laadimis vool siinani testriga 14,1 tühikäigul ja pannes xenonid põlema langes
laadimine 0,1 V.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 16.10.13 19:17
Oligi siis nii lihtne, et kindalaegas eest ja peaaegu valmis ?
