ints85
Registreerunud 24.07.12
postitati 30.05.13 09:29
A6 C6 piiksub
Mure siis selles, et auto piiksub, nii sõidu ajal kui ka kohapeal seistes.
Piiksule armatuuris veateadet ei järgne, seega probleem jääb minu poolt tuvastamata.
Oskab keegi teadjam mees nõua anda, kus mida kontrollida?
Tegin väikse video "Check" käigus ilmneda võivatest vigadest, tundub nagu pirn läbi olevat(kontrollitud, kõik korras) aga kahtlen, et sellest see
piiksumine teingitud on.
http://bit.ly/119iSL6
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 30.05.13 09:33
Äkki turvavöö lahti
ints85
postitati 30.05.13 09:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Äkki turvavöö lahti |
Kohe kindlasti mitte.
Turvavöö on lahti, siis kostub teistmoodi piiksumine.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 30.05.13 09:50
Täitsa huupi pakuks et parkimisandurid? Mõtlen just esimesi, kui neid üldse on.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 30.05.13 10:13
Üks asi on vaadata üle parkimisandurid, teine asi üle kontrollida turvavöö andurid.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
Pane kaabel järgi ja saad oma vastuse kätee. Ise mõtlesin ka parkimis andurit korra... Mis aasta autoga tegu?
Life is tough.
ints85
postitati 30.05.13 10:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Täitsa huupi pakuks et parkimisandurid? Mõtlen just esimesi, kui neid üldse on. |
Parkimisandurid on ainult taga, järelikult võib selle, kui probleemi põhjuse vist välistada.
Ise ma alguses kahtlustasin, et piiksub välistemperatuuri muutuse tagajärjel. Talvel vähemalt piiksus kui külmemaks läks.
Nüüd kus väljas soe saab selle ka välistada.
Ehk on veel mingeid näitajaid, mille muutusel piiksuga märku antakse?
jaiks
postitati 30.05.13 10:24
Aga oled ka aru saanud kust piiks tuleb? Armatuurist, uksekõlarist või üldse tagantpoolt? Järsku raadiol miski asi niiviisi seadistatud et annab märku
millegist.
ints85
postitati 30.05.13 10:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Pane kaabel järgi ja saad oma vastuse kätee. Ise mõtlesin ka parkimis andurit korra... Mis aasta autoga tegu? |
Kaabli taha ühendades näitas, et probleemsed kohad on:
Control Head(Sellel ka kõige suurem Fault Frequency: 27)
00384 - Optical Databus
CAN Gateway
02095 - Component Protection Active
Sound System
Xenon Range
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Battery Regul.
02272 - Quiescent Current Stage 1
02273 - Quiescent Current Stage 2
02276 - Quiescent Current Stage 5
02274 - Quiescent Current Stage 3
02256 - Quiescent Current
Aku annab vist otsad, selles ehk asi?
ints85
postitati 30.05.13 10:37
millegist. |
Piiks tuleb vist kõrvalistuja jalgade juurest, kindalaeka alt, seal üks punane tuleke ka läheb põlema kui piiksub.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.05.13 11:16
Kas autol on järelpaigaldatud alarm / andurid?
Mõni summeriga UH andurite moodul; mikrolaineandur või löögiandur?
| Tsitaat: | Algselt postitas: ints85
millegist. |
Piiks tuleb vist kõrvalistuja jalgade juurest, kindalaeka alt, seal üks punane tuleke ka läheb põlema kui piiksub. |
ints85
postitati 30.05.13 12:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
millegist. |
Järelpaigaldatud alarmide/andrurite kohta mul info puudub.
Tahavaatepeegli juures kaks sellist asjandust, mille otstarve minule teadmata, ehk piiksumise põhjus neis?
Lisan pildi: http://bit.ly/10K6XmX
tl470487
aeg maha
postitati 30.05.13 12:47
Esmapilguga IR andurite moodi(?) Kui need on IR andurid siis vabalt võib selle piiksumisega seotud olla ja see kindalaeka juures asetsev on nende
juhtmoodul. IR andurid on olemuselt salongis toimuva jälgimiseks/registreerimiseks aga suht-koht vana tehnoloogia.
Pildilt ei suuda tuvastada seda alla poole suunaga olevat korpuse ekraani; kas seal on punast värvi plastik paneel? Kas mõned kirjad/numbrid ka
korpusel?
| Tsitaat: |
Lisan pildi: http://bit.ly/10K6XmX |
mtaudi
postitati 30.05.13 13:06
Kui signa on maas, ehk puldist maha võetud, siis ei tohiks nendes andurites küll midagi kinni olla. Natuke jabur jutt tundub. Kõik autod peaks siis
koguaeg pinisema, millel andurid on.
jaiks
postitati 30.05.13 13:22
koguaeg pinisema, millel andurid on. |
Need seal küll tehase vidinad ei tundu olema ja sada prossu küll ei julgeks öelda et need deaktiveeritud ka sõidu ajal on. Tehase signa loomulikult ei
tohiks suva ajal piiksuda.
tl470487
aeg maha
postitati 30.05.13 13:25
Palju õnne selle peale, et kellegile midagi tundub aga jah ja ka pinisevad kõik autod, kui neil on anduri I/O triggeri väljundis ehk aktiivahelas
summer. Summeril on selles ahelas väga konkreetne eesmärk.
ints85
postitati 30.05.13 13:30
korpusel?
| Tsitaat: |
Lisan pildi: http://bit.ly/10K6XmX | |
Ühel on läbipaistev, teisel punane paneel... esimesel neist süttis pildi tegemise käigus korraks ka led pirnike
Proovisin parema pildi teha otsevaates(mingeid kirjasid/numbreid pole)
http://bit.ly/ZvCZrr
Autos vedeleb veel selline julla, annab need kaks asja kuidagi omavahel kokku viia?
http://bit.ly/135v8iE
jaiks
postitati 30.05.13 13:34
Läbi kaamerasilma ongi töötav infrapuna LED näha. Ma niimoodi telekapulte kontrollinud, kas toimivad.
tl470487
aeg maha
postitati 30.05.13 13:38
Minu IP annab error 503;
Kas saad need panna ka www.upload.ee (?)
| Tsitaat: |
http://bit.ly/135v8iE |
ints85
postitati 30.05.13 13:43
Dropbox annab mingi errori hetkel.
Ehk saad siit pilte näha: http://bit.ly/10Cd1kT
tl470487
aeg maha
postitati 30.05.13 13:51
Jah, need on IR andurid ja nende juhtmete teises otsas on juhtmoodul, mida see pult juhib.
Nende peade Rx/Tx osa pimedaks tegemine ei pruugi juhtmoodulit täielikult vaigistada, sest süsteemis võib rike valitseda. Kui seda toredat viasat
moodulit ei taha siis soovitan need pigem täielikult eemaldada. Mööda juhtmeid minnes leiad kindlasti ka selle "piiks-hiire" üles.
Ehk saad siit pilte näha: http://bit.ly/10Cd1kT |
ints85
postitati 30.05.13 14:09
moodulit ei taha siis soovitan need pigem täielikult eemaldada. Mööda juhtmeid minnees leiad kindlasti ka selle "piiks-hiire" üles.
Ehk saad siit pilte näha: http://bit.ly/10Cd1kT | |
Tuhat tänu Sulle, et viitsisid teemasse süveneda!!!
Nädalavahetusel rohkem aega siis võtan asja käsile, eks annan siis teada, kas oli sellest abi või mitte.
