Deprecated: Implicit conversion from float 259898.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi A8teab keegi mahuanduri asukohta salongis???
Pealkiri: Audi A8teab keegi mahuanduri asukohta salongis??? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1624)
kkonsool
Registreerunud 03.11.12
postitati 29.05.13 18:50 Tsiteeri
Tere,
nimelt probleem 2001 aasta 3,3TDI Audi A8,ei käivitu, armatuuris viskab tuled kustu peale süüte sisse keeramist. Küttepumba relee ka lõksub päris kõvasti ja just peale lõksu, kustuvad tuled armatuuris. Ostsin täna uue releeboxi osa alla aga see ka ei aidanud.
Kood, mis tuli DIAGNOSTIST välja:
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 4D0 951 177 B
Component: Innenraumueberw. D06
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Oskab keegi öelda, kust võiks sensori leida või mida üldse selle probleemiga ette võtta?
Leidsin veel infot et tegemist mahuanduriga ja asub salongis aga kus täpsemalt, oskab keegi öelda?
Tel:56872870
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.05.13 18:58 Tsiteeri
Diagnostika juhtmega pole seal midagi teha. Kontrolli üle akust tulevad juhtmed - üks eriliselt mädanev koht on paremal pool esimese veovõlli juures olev "+" ühenduskoht.
Algselt postitas: kkonsool
Tere,
nimelt probleem 2001 aasta 3,3TDI Audi A8,ei käivitu, armatuuris viskab tuled kustu peale süüte sisse keeramist. Küttepumba relee ka lõksub päris kõvasti ja just peale lõksu, kustuvad tuled armatuuris. Ostsin täna uue releeboxi osa alla aga see ka ei aidanud. Seega, mul mõtted otsas. Kas leidub mõni inimene, kes viitsib juhtme taha lükata masinale ja rääkida vigadest?
Olen nõus ka maksma.
Ühendust võiks võtta PS või 56872870.
kkonsool
postitati 29.05.13 19:26 Tsiteeri
Põhimõtteliselt ostsingi auto oksjonilt. Oli saanud kraavi vett ja just see nurm oli vee all, isegi salongi oli sutsu jooksnud. Isegi ajukarpi oli tunginud aga ajud olid kuivad ja ei tundu läbi olevat. Kust ma täpsemalt seda + klemmi sealt otsima peaksin? Kui suur julla see on?
yanekk
postitati 30.05.13 04:30 Tsiteeri
Narva, Pärnu või Hiina, mis asukoht ka oleks.
Best ET 12.08 :)
kkonsool
postitati 30.05.13 10:46 Tsiteeri
Asukohaks Viljandimaa, Karksi-Nuia.
Tegelikult tulin järeldusele, et autol võib.olla immobilaiseri viga küljes, kuna pumbad löövad suure survega kütet ja starter veab ringi. Käivitus korraks ainult siis kui panna ühupuhasti kaudu piirituse laks aga suri kohe välja ka. Ei tea, kuidas sellist viga parandada või üle vaadata?
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
