Pealkiri: Külmkäivitusega valge toss väljas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1272)
283quattro
Registreerunud 25.10.12
Auto: A4 guattro 3.0 2002a.
postitati 29.05.13 17:24 Tsiteeri
Tere,minu mure on juba aasta algusest kestnud,kuna hakkas kaduma jahutusvedelikku.Sain ostetud autoga sõita kolm kuud muretult,kuni see jama pihta hakkas.Autoks siis 2002a.3.0 162kw B6 quattro.Kadus teda üha rohkem kuigi ühtegi leket kohapeale ei jäänud (esindus ei leidnud lekkeid).Põlva remondikojas arvati siis et muud varjanti pole kui plokikaane tihend.Võeti siis see remonditöö ette,lihviti kaan aga ei survestatud(mida ma alles pärast kuulsin,ei pidanud bentsukatel minema) maksin selle tööeest 600 euri + hammasrihm 50 euri ja tagasi sain siis sellise auto mis külmalt käivitades tossab umbes kaks minutit nii kõvasti,et jalakäijad jooksevad kaugele kaugele eemale ja vedelikku ikka kaob.Kui paisupaagi kork maha keerata ja surve ööseks maha lasta ei kao vedelik kah.Nüüd küsides meestelt mis saab kehitavad õlgu ja arvavad et plokk ise on mõrades,et uus mootor maksab 2200 euri? :mad: Enne seda vedeliku kadumis jama sai lastud vahetada hammasrihma komplekt Tartus 550 euri.Kindlasti leidub siin audi fanatte kes oskavad jõu ja nõuga abiks olla.Korralikul raha tuulde lastud juba arvamiste peale.Kes võiks tahta sellise mootoriga tegeleda või kuidas leke kindlaks teha,ma ei tea siiamaani kust üldse lekib.Närvid on nii läbi juba :mad:
Neljaveoga maapeal ;)
postitati 29.05.13 17:51 Tsiteeri
Kas lihviti üks kaas või mõlemad kaaned? Küünalde pealt peaks tegelt ära nägema, millisesse silindrisse lekib. Sealt edasi juba survestada jne. Põhimõtteliselt peaks suurtes piirides aru saama, kus viga on.
283quattro
postitati 29.05.13 18:00 Tsiteeri
Lihviti juttudejärgi mõlemad kaaned
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 29.05.13 18:01 Tsiteeri
Oleks pidanud kaaned ära survestama ikka. Sellel mootoril on olnud plokiga probleeme.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
