Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 29.05.13 15:09
Mure Audi A4 b6 piduritega. KORRAS!
Õhtust!
Sai siis ära vahetatud Audi A4 b6 2002 2.5TDI 132kw quattro automaatkastiga isendi piduriklotsid, kettad ja tagant üks sadul. Sadula vahetuseks võeti
trass lahti ja nüüd kui kõik kokku pandi siis õhutati ka pidureid.
Tehti mitu ringi peale ja õhku kuskilt välja ei tule. Kui piduripedaali jõuga suruda siis vajub pedaal läbi, kui õrnalt pumbata siis pumpab pidurid
kõvaks.
Nüüd autoga sõites järsku saab pidurdada kuid kui vaikselt pidurdada siis vajub pedaal lõpuks põhja.
Milles probleem? Kas on õhk sattunud ABS moodulisse ja ise seda sealt kätte ei saa?
Endil mõistus enam peale ei hakka. Ehk oskab keegi näpunäiteid jagada?
Ette tänades, Henry!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 29.05.13 15:17
Vähe õhutati - eriti siis, kui sadul maas käis. Ühe C6-e pidureid tuli pea tund aega õhutama, ennem, kui kogu õhu kätte sai. Oleneb ka sellest, kaua
ta ilma sadulatta oli - kui pikalt, siis raudselt õhk sees. ABS-i pump ei tohiks küll murekohaks olla. C6-e koguemusega sai sellest nii lahti, kui
terve pudel sai lahtise voolikuga läbi lastud, ilma vasturõhuta - siis tuli alles see viimane õhk sealt välja.
muumitroll
postitati 29.05.13 16:14
Tänud! Ise auto juures ei olnud kuid prooviti siis kõvasti õhutada.
Tõesti peab VÄGA mitu korda õhutama. Asi korras!
mtaudi
postitati 29.05.13 18:02
Algselt postitas: muumitroll
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
