Pealkiri: Targad mehed õelge mis vidinaga on tegu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1466)
rkoit
Registreerunud 07.06.04
Auto: audi A6 2,7 bit Quattro
postitati 19.01.05 07:24 Tsiteeri
Kas kellegil on sellist asja üle jäämas või müüa äkki pakkumised saata U2U
Elu on elamiseks,raha on raiskamiseks,auto on kihutamiseks.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 19.01.05 07:28 Tsiteeri
kus see pilt sul asub?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 19.01.05 07:29 Tsiteeri
rkoit-i pilt siis :
http://tomb.3lite.ee/albums/stuff/vidin.sized.jpg
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.01.05 09:35 Tsiteeri
See on regulaator mis vastavalt sissetulevale õhu temperatuurile reguleerib kas võetakse õhukoguja poolt jahedat õhku või väljalaske kolle pealt sooja õhku. Mis temaga siis on? öeldi et see osa ei tööta? või uurid niisama mis missasi on kapote all :P
Kui öeldi et ei tööta siis jutt selline, et kipub otsa saama see julla mis on nüüd õhufiltri kopsiku sees ja seda klappi reguleerib. Seda saab kontrollida hommikul masinat tööle pannes, enne seda keera õhufiltri kopsiku kaan maha (sellel isendil eriti lihtne teha) ja lase kellegil teisel masin tööle panna. Esialgu peaks olema klapp asendis külm õhk õhukoguja poolt, nüüd kui masin tööle panna peaks ta ennast vaakumiga keerama sooja õhu peale, kui on nii siis asi toimib, kui ei siis vaja edasi kontrollida. Nüüd see vaakumtoru mis õhufiltri kopsiku alla läheb, kaku see maha ja proovi puhudes kas sealt õhk ilusti läbi liigub, kui jah siis ühenda klapi poolne ots tagasi kuid ära ühenda teist otsa, nüüd eemalda sealt teisest otsast teine vaakumvoolik mis tuleb karpa pealt ja ühenda kaks toru omavahel otse kokku, et kas siis tirib ta klapi sooja õhu peale. Kui jah siis vaja see regulaator seal õhufriti kopsikus välja vahetada, kui ei, tuleb hakata otsima juba viga karpast. Võib ka teise vooliku korra maha kakkuda ja selle läbi puhuda, et kas õhk ilusti liigub.
Omal nt 100-l vea leidmisel talvel ühendasin otsad omavahel otse kokku ja liiklesin mõnda aega nii, sest väga külmaga võetakse nagunii kogu aeg sooja õhku.
Pikk ja segane vist sai jutt, kuid kui seal kallal juba nokitsed siis saad vast aru.
rkoit
postitati 19.01.05 09:53 Tsiteeri
aga kas kellelgi on see vidin kusagil üle jäämas või tahab maha müüa siis U2U abiks alati
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
