Pealkiri: Audi A6 99.a. spidoploki probleemid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 893)
kevin664
Registreerunud 02.11.09
postitati 28.05.13 19:31 Tsiteeri
Tegemist on Audi A6-ga (1999 a. 121kw, manuaal, bensiin, elektrooniline gaasipedaal, elektrooniline spidoblokk).
Probleem: Spidomeetri seier kord töötab, kord ei tööta. Üldjuhul on seier nullis, küll aga tagudades ta töötab ja õigetpidi sõites sidurit lahutades viskab korraks 60-nele ja siis vajub kohe ka nulli. Võtsin kõik aju juures olevad pistikud lahti, ka salongist kaitsmeploki alt ja käisin "Kontaktspreiga" üle.Kellaploki võtsin samuti maha, kontrollisin kõik jootekohad ja rajakesed läbi - kõik paistis OK olema. On kellelgi miskit sarnast kunagi olnud? Kunagi poolteist kuud tagasi sai paigaldatud ise Cruise Control, aga see toimib - ilmselt sellega pistmist pole. Muud näppinud pole elektroonika poolelt, seega hakkas viga täitsa lampi. Oskab ehk keegi aidata? Diagnostikat saan proovida homme - ühendab VCDSi taha ja vaatab, mis see räägib. Keegi oskab ehk öelda ka, mis seal lähemalt kontrollida?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 28.05.13 19:58 Tsiteeri
Kiiruse signaali vaata kindlasti. Kui su masinal kliima, saad ka sealt seda vaadata.
Algselt postitas: kevin664
kevin664
postitati 28.05.13 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Kiiruse signaali saab vaadata Engine (01 vist?) Measurement Blocks'ide alt, otsin grupi, mis näitab auto hetkekiirust?
Aga, kliima on olemas, mismoodi saab ka sealt seda vaadata?
kevin664
postitati 29.05.13 07:44 Tsiteeri
Diagnostika tehtud. Mootoripoolest näitaski tõesti Speed Sensori viga. Kustutasin ära selle ja läks auto pikemale tiirule. Eks, kui lööb vea tagasi, siis peab hakkama seda vahetama. Või on kellelgil mõni targem idee?
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
