Pealkiri: Õlifiltri vahetus audi a6 c6. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1259)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 27.05.13 20:00 Tsiteeri
Probleem järgmine, vahetasin autol õli ning üritasin ka õlifiltrit vahetada, sain suure surma peale vana filtri välja, kuid hullu jõudu tuli kasutada. Uue filtri lisamine oli samuti väga raske kuna istub sinna eriti tihkelt, ning plastik andis filtril järgi ning filter läks katki. Kas on mõnda head nippi kuidas saaks uue filtri hõlpsasti paigaldada. Või oskab soovitada keegi mõnda filtrit mis kannataks surumist vähe kõvemini. Filtri otsas on miski nippel tihendiga kuidas te selle täpselt õigesse kohta suunate?
Millist filtri firmat valida ning kust poest võiks seda leida, asun Pärnus?
Autoks audi a6 c6 3.0 tdi 2004.
Tänud vastajaile.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 27.05.13 20:07 Tsiteeri
Selle filtri vahetamiseks ei ole üldse jõudu vaja. Tõstad vana filtri välja ja asetad uue asemele. Selle kummirõngaga nibu suunad umes selle augu suunas kuhuta minema peab ja kui ei saa kohe pihta siis keerad filtrit nii et se nibu sinna auku vajub.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 27.05.13 20:11 Tsiteeri
Milleks teha sellist tööd ise, kui selleks on kamalaga spetsialiseerunud ettevõtteid, mis teevad ka kogu töö praktiliselt ainult uue õli ja filtri hinna eest? Kas kogu see **** tasub ennast ära nii uue autoga? Ma käin oma '02 B6-ga ka teeninduses seda tegemas, kuna ise lihtsalt ei tasu seda *****-i ära ja see säästetud paarkümmend eurot ei ole seda väärt. Lihtsalt soe soovitus ja ei pretendeeri absoluutsele tõele :)
andremotus
postitati 27.05.13 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kahjuks vana tuli välja väga vaevaliselt ning uus läheb samuti väga vaevaliselt tagasi.
Ei oska tõesti öelda miks nii raskelt.
andremotus
postitati 02.06.13 18:09 Tsiteeri
Probleem sai lahenduse, poest sokutati vale filter ja selle pärast polnud võimalik seda paigaldada. :D
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
