Pealkiri: Voolik auto all kinni keeratud (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3092)
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 27.05.13 19:28 Tsiteeri
Tervist,
Sai siis oma auto all ära käidud ning märkasin et miskine voolik on kinni keeratud, kuid ei saa aru mis voolik see selline on. Võibolla mõni teadjam inimene oskab täpsemalt teada ning tuvastab selle vooliku?
Pildid:
http://www.upload.ee/files/3342144/092.JPG.html
http://www.upload.ee/files/3342152/095.JPG.html
Loodan, et pildid on arusaadavad.
Auto profiilis.
postitati 27.05.13 19:59 Tsiteeri
Kus teine ots on? Lambist pakuks, et seotud roolivõimu või turbo õlitusega.
Erkn
Registreerunud 15.05.13
Auto: Audi B4 competition quattro
postitati 27.05.13 20:31 Tsiteeri
Mul on samamoodi kahes kohas mootoril nii pandud, kuid ei tea miks. Sõitmist ei sega... järelikult peabki nii olema :D. (Aru ma ei saa sellest, kuidas sul seal nii õline on ? Mul on 21aastat vana auto, lekkevaba ja minu teadmist mööda pole vana omanik kapoti all ühtegi tihendit vahetanud.)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.05.13 20:58 Tsiteeri
Vaata, kas see sobib voolik nr 7-ga, mis jahutuse toruga nr 6 kokku läheb.
http://www.upload.ee/image/3342468/rooli_toru.jpg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.05.13 21:07 Tsiteeri
Keegi on käigukastikasti õli jahutuse ära elimineerinud suurest radikast.
q_max
postitati 28.05.13 05:44 Tsiteeri
Aitäh vastuste eest, neljapäeval siis käin uuesti auto all ja uurin täpselt kas on jahutuse voolik ning kas käigukastil on mõni voolik puudu. Käigukast muidu automaat ning märkasin, et selle simmerling ka õline, vist lekib.
Algselt postitas: Erkn
Mootoril mitu korda klapikambikaane tihendit vahetatud, seega on see mitu korda lekkinud ja alt kõik õliseks ajanud. Mootoris tekib vist ülerõhk, hetkel ei tea miks.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.05.13 06:34 Tsiteeri
Mina pakun, et see on konditsioneeri toru.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 28.05.13 06:46 Tsiteeri
Hullumaja. Esiteks oled sa ohtlik teistele oma lekkiva mootori ja sellest lahmava õliga ja lõpuks võid omal auto ka sedasi veel maha põletada. See kui Sa kunagi neid tihendeid vahetasid ei täheda et peaksid nüüd sellise õlise mootoriga edasi sõitma või mis ? Mootoripesu on saadaval pea igalpool nii teenusena kui vajadusel ka ise teostades võimalik teha. Autokeemia valik on suur. Ja muide, peale mootoripesu näed ka reaalselt kus ta sul siis lekib ja mida vaja vahetada... väheusutav et klapikambrikaas seal põhisüüdlane on.
Kusjuures linnavahel kui keegi märkab su mahlakasest autot ja kui keegi su peale kaebab ja politsei juhuslikult asja fikseerima tuleb siis muudetakse su ülevaatus kehtetuks. Soomes saaksid veel keskkonnareostuse eest litaka ka kirja, Eestis pole kuulnud aga alati võid olla esimene... :)
Sorry, et teemast välja aga pilt oli vaatamist väärt....
q_max
postitati 28.05.13 07:20 Tsiteeri
Arusaadav, et peab õlilekked peatama ning pesu tegema. Plaan oligi seda teha, kuid teema püstitasin selleks, et aru saada, mis torud on kinni pandud mitte selleks, et teada saada, et õli lekib :P
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.05.13 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Hullumaja.
Esiteks oled sa ohtlik teistele oma lekkiva mootori ja sellest lahmava õliga Soomes saaksid veel keskkonnareostuse eest litaka ka kirja, Eestis pole kuulnud aga alati võid olla esimene... :)
Millegipärast meenub esimesena sundõlitusega sildadega Volga ja pobeda.:D
Ei ole paar piiska õli kellelegi ohtlik, see keskkonnateema on hullumeelsete ja rahaahnete keskkonnaaktivistide poolt nii üle vindi keeratud, et anna aga olla. Õnneks ei ela me soomes.
Keskkonnale on tõenäoliselt paarist õlipiisast oluliselt ohtlikum mootoripesu ja sellega seonduvad kemikaalid, nende leke kanalisatsiooni või keskkonda.
Kui suvalises kohas parklas maha vaadata siis võib järeldada, et mittelekkiv auto on pigem erand.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.05.13 13:51 Tsiteeri
Parklates tekitavad neid loike ikka pigem kliimast tulev kondents, mis seguneb auto küljes oleva mustusega ja jätab sellepärast laigu ja mulje, et kõik autod lekivad.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.05.13 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Sa ei ole ilmselt kusagil kaubanduskeskuse parklas maha vaadanud.:D
andrec
postitati 28.05.13 14:59 Tsiteeri
Nähes igapäev neid vag grupi masinaid, siis haruldane on näha ikka kuivasid masinaid. Enamus lahmab õli.
q_max
postitati 28.05.13 21:14 Tsiteeri
Hetkel tundub, et käigukasti õli jahutus on ümber tehtud, voolikud on suunatud lisaradikaase, mis on põhiradika ette paigaldatud. Eks tuleb lähemalt uurida põhjust ning vajadusel uued voolikud paigaldama.
Algselt postitas: andrec
Ei usu, et see voolik sellepärast kinni keeratud on.
QUATTRO
postitati 28.05.13 21:43 Tsiteeri
Tõenäoliselt on jahutusradiaatoris probleeme olnud kunagi ja jahutusvedelik on jooksnud käigukasti, sellest ka selline ratsimine seal nende voolikutega. Kui nüüd see pime sealt ära kiskuda, siis suure tõenäosusega tuleb sealt jahutusvedelikku, mitte kastiõli nagu peaks.
Sitemal juhul ootab omanikku ees käigukasti vahetus/remont ja hüdrotrafo vahetus. Paremal juhul on see kõik juba tehtud eelmise omaniku poolt.
Olen olnud mitmel juhul tunnistajaks eelpool toodud juhtumitele, ükski kast pole peale seda väga pikalt toimetanud.
q_max
postitati 01.06.13 07:28 Tsiteeri
Keskkonna sõprade südamerahuks teatan, et õli ei ole seal nii palju nagu pildist järeldada võib (välk fotokal teeb oma töö). Lekkisid enne klapikambrikaane tihend, mis nüüdseks ära parandatud ja hetkel tuleb veidi õli sellest samast voolikust mis pildil näha (voolik mis läheb käigukastist lisajahutusse).
Aitäh kasutajale QUATTRO vihje eest, mis viis asja selguseni. Õnneks oma auto käigukasti ei pea ma välja vahetama, sest kui vooliku lahti tegin, siis sealt tosooli ei tulnud. Seega järeldan, et lisajahutus on sinna pandud nö upgrade'ina :)
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 01.06.13 07:40 Tsiteeri
Lisajahutus upgrade?
Automaatkastidel on kastiõlijahutus suures radikas.
Kas sinu auto radikal kastiõli jahutuse otsad puuduvad? Kui nii, siis on ette pandud manuaalkasti jahutusradiaator ning kastiõli jahutust ei toimu!
Audi - Home Of Quattro
q_max
postitati 01.06.13 08:00 Tsiteeri
Otsad täitsa olemas, need põhiradika voolikud mis käigukasti lähevad on pooleks lõigatud ja sinna punnid ette pandud. Teised vooliku otsad mis tulevad käigukastist on keeratud lisaradika otsa.
Eile sai põhiradikast tulevate voolikute punnid lahti keeratud ning sealt vahtis vastu vaid tühjus, vaid veidi kondensi tuli.
Lisan pildi:
http://www.upload.ee/image/3352556/090.JPG
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
