Pealkiri: Probleem MMI (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1743)
ahti03
Registreerunud 25.03.13
Auto: A6 C6
postitati 26.05.13 18:39 Tsiteeri
Probleem MMI
Küsimus selline et kas oleks võimalik saada maha sellist asja et raadio ei jääks ise seisma kui auto ei käi. Hetkel mängib see ainult kümme minutit. Autoks siis 2007 A6 Q 3.0 TDI
Vastused U2U
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 26.05.13 21:55 Tsiteeri
Jäta süüde sisse.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 26.05.13 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Jäta süüde sisse.
Süüte sisse jätmine peaks olema auto suhtes üsnagi kuritegelik. Vähemalt nii mulle lapsest saati on õpetatud. keegi küll ära pole suutnud seletada, et miks. Peab see enam uuematel autodel paika?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.05.13 23:14 Tsiteeri
1/2 OT: Pigem hooletuse teema ja taust/põhjus selles, et auto aku ei ole disainitud pardatarbijate jätkusuutlikuks toiteallikaks. Kui pardal veel tõsiselt voolu neelav helivõimendi siis tihti ilma auto generaatori toeta ei pea ka kõige võimsam aku üle 10-15min vastu. Sellepärast on pardal ka nn voolusäästu rakendus, mis tõmbab kindla aja peal tarbijad tagant ära. Uuematel autodel on muidugi veel eraldi aku moodul, mis jälgib pidevalt aku jätkusuutlikust jne.
Teema kohta: Parda "power save" aega saab üldiselt muuta aga siis võib tulemus olla see, et aku hakkab tühjaks jooksma. Pigem siis juba lahutada raadio sellest "power save" ahelast ja anda pidev toide. Negatiivne kõrvalmõju on muidugi siis see, et iga kord on vaja raadio ise välja lülitada, sest toite sildamisega kaob on/off automaatika.
Algselt postitas: jaiks
Jäta süüde sisse.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 27.05.13 04:53 Tsiteeri
Seda saab muuta kas kaabliga või sala menüüst. Kui aku on nõrk siis auto ise lülitab välja kõik tarbijad, nii et selle kohta ei pea muretsema. Ma panin endale 30 min vist, et raadio mängiks.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
