Pealkiri: Audi 80-l probleem pööretega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1044)
Egert.Poom
Registreerunud 11.06.12
postitati 26.05.13 10:27 Tsiteeri
Audi 80 B3 1.8 66kw
Mis võib viga olla?
Auto ei lähe üle 2 tuhande pöörde
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.05.13 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Egert.Poom
Audi 80 B3 1.8 66kw
Mis võib viga olla?
Annad liiga vähe gaasi?
Rohkem infot, kas oled juba midagi kontrollinud, millal jamama hakkas jne.
www.teemetünni.ee
postitati 26.05.13 10:39 Tsiteeri
Meil kõigil on probleeme. Minul näiteks probleem seisneb selles, et kui ma otsingut tahan kasutada, siis ma sellist teemat ei oska otsida. Palun tee teemapealkiri sobilikumaks. Näiteks: Audi 80 1.8 66kw mootori probleem/jõuetu vms
Et nüüd kasulikum olla, siis küsiks, kuna see probleem pihta hakkas, mis tehti kui tehti. Kuidas tööle läheb jne.
Kas sul see monopritse või täispritse?
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
