Pealkiri: CD box-iga probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2070)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 26.05.13 07:44 Tsiteeri
Tere.
Probleem siis Audi a6 c6 2004 3.0 tdi - ga. Nimelt cd box kindalaekas jukerdab, nupule vajutades ei tule plaate välja ning need plaadid mis sees, neid välja ei loe, kuigi originaalid.
Ehk on võimalik kuidagi parandada seda probleemi või peab tõesti uue ostma.
Ehk on kellelgi Pärnus cd box-i väljavõtmiseks võtmeid või saab ka muud moodi box-i lahti?
Tänud vastajatele.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.05.13 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: andremotus
Tere.
Tänud vastajatele.
On olnud juhused kus plaat on kuidagi nuseriti mehhanismuse vahel kinni ja on olnud ka nii, et plaadi vahetus mehhanism on hammasratastest üle visanud. Teise variandi remont vajab päris suurt kannatust.
andremotus
postitati 26.05.13 14:41 Tsiteeri
Aga ehk oskad hindadest rääkida, ning kes korda võiks teha või peab esindusse minema?
Saaks kuskilt võtmed box-i välja tõstmiseks vaataks korra asja üle.
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 18.06.13 16:22 Tsiteeri
Mul enam vähem sama mure. Plaadi saan sisse ja välja vötta, aga ei loe välja mis plaadil on vahet pole kas originaal või mitte.
andremotus
postitati 24.06.13 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Platea
Mina sain enda cd boxi korda, võtsin netist õige mõõtkavaga pildi, boxi lahti tõmbamise võtmetest ja tegin samasugused plekist järgi, sain nii boxi kätte. Box-i avades selgus, et eelmise omaniku Meie mehe plaat oli vahele kinni jäänud. Nüüd vaja lugeja silm puhastus plaadiga ära puhastada ja peaks olema korras.
Platea
postitati 25.06.13 17:35 Tsiteeri
Kust leidsid joonised, ehk saadad mulle postkasti lingi, vaatan kas endale sobiksid, vaataks endal boxi üle
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
