Pealkiri: A4 2.5tdi 110kw 99a. Mootor kutu??? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2796)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 25.05.13 01:12 Tsiteeri
Juhtus siis selline asi, et auto suri sõidupealt ära, jõud kadus ära järsku ja mootoris julm klõbin sees. Seisma jättes ja uuesti käima pannes käib mõni sekund õige häälega ja siis lööb järsku korraliku lagina sisse ja jääbki laginaga käima . Õli oli normis, jahutus samuti. Oskab keegi ehk midagi öelda esialgsete andmete järgi ?
99a. a4 avant 2.5tdi 110kW Nukad tundusid korralikud, rante sees polnud ühelgi kui paar päeva tagasi kambrikaane tihendeid vahetasin.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 25.05.13 14:12 Tsiteeri
Kas peale seda jama oled veel klapikambrikaane alla vaadanud? Kui ei siis soovitan sinna pilk peale visata. Kas rihmamärgid on paigas?
raidoaudics
postitati 25.05.13 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: raitzzz
Täna võtsin kaaned maha, jätkuvalt 2 hüdrotõukurit puudu rohkem pole minema loopind. Ühesõnaga ülemine ots tundub kõik ilus. Sai käima ka pandud korraks, kui eile veel käivitasin peale seda oli mõni sekund ilus hääl aga siis lõi lagina sisse. Nüüd tänase käivitamisega oli juba nii, et läks käima oli lagin sees kohe, hakkas pöördeid kõigutama ja suri välja isegi. Gaasi andes pöördesse ei läinud, vaikselt gaasiga mängides mingilmääral pöörded tõusid väga uimaselt, ja siis järsku lõi sellise laginaga kuskil 4-5tuhat pööret, ühesõnaga väga väga järsku läks pöördesse, korras isend läheb ka aeglasemalt pöördesse. Tagant tuli valget sinakat tossu hoolega. Vedelikud normis, turbo välistatud.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.05.13 15:00 Tsiteeri
Pump otsas. Ja kust otsast see normaalne on, et 2 hüdrotüukurit puudu on?
12.301@181km/h
raidoaudics
postitati 25.05.13 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Ma võibolla vähe eksisin, pole veel päris mootorisse küündinud. Ühesõnaga tegu on hüdrotõukurite otsas olevate labadega mis nuka vastu käivad, tõukurid ise on pesas aga need 2 laba on sealt vahelt minema lennanud. Üks ühelpool, teine teiselpool kaanes. Avastasin selle siis kui siin mõni päev tagasi klapikambrikaane tihendeid vahetasin, võtsin nad sealt välja, kuna arvasin, et tagasi pole mõtet panna, kuna arvatavasti kulunud, muidu välja ei lendaks. Panin siis kokku tagasi ja sain paar kolm päeva sõita ja siin ma nüüd olen, õnnetusehunniku otsas.
Kuidas kindlaks teha, kas pump läbi või ei ? Diagnost näitaks midagi ?
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 25.05.13 15:33 Tsiteeri
Ilma osade nookuriteta ei saagi mootor ilusti käia. Veel enam, klapi peale käivad seibid ning need ka niikuinii kuskil mootoris juba. Ega siin muud pole ilmselt kui mootori ülemise otsa remont vaja ette võtta arvan mina.
raidoaudics
postitati 25.05.13 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: sank
No aga saab küll, panin ju ilma nende kahe labata kokku tagasi ja asi käis jumala ilusti. Läks edasi ka hästi paar kolm päeva.
yanekk
postitati 25.05.13 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Ära enam mootori remondiga tegele, tuleb odavam.
Best ET 12.08 :)
raidoaudics
postitati 25.05.13 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Enne kui siin targutama hakkad, võiksid teema läbi ka lugeda eks. Esiteks vahetasin klapikambrikaane tihendeid ja selle käigus avastasin, et need olid vahelt ära lendand, võtsin nad sealt ära ja "panin kokku tagasi" , kas seda nimetavad kõvad tegijad mootoriremondiks? Kui kritiseerida tahad mine kuskile mujale foorumisse või teemasse.
Kõike head !
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 25.05.13 16:51 Tsiteeri
Ära tõmble siin. Kui tihendite vahetuse käigus juba nägid, et jubinad kulunud ja irdunud siis oleksid pidanud ehk uued sinna panema või terve ülemise otsa remondi tegema nagu nende mootoritega ikka tehakse.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 25.05.13 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
+1
Pigem hoia kapote alt eemale,
raidoaudics
postitati 25.05.13 19:46 Tsiteeri
Vahepeal olen siis niipalju targemaks saanud, et panin kaabli järgi ja andis sellised vead: Kõigepealt oli selline viga, et immo blokeerib mootori tööd( immobilizer blocked engine start vms )kustutasin siis selle vea ära ja kohe ilmus pumba viga ( 01318 control module for injection pump), seda viimast siis enam ära kustutada ei saa, ilmub kohe uuesti. Klapikambrikaaned on maas alles ja peale immo vea kustutamist ei ole proovinud ka enam, nookurid ja hüdrotõukurid lähvad järgmine nädal vahetusse, kuna seal on nii mõnigi tõukur veel läbi. Küsimus siis, et kas on võimalik selline asi et immo blokeerib pumba ära, kuna saab aru, et osad klapid ei tööta korralikult vms ? Või siis on ikkagi pumbal mingi kala juures, pole seda veakoodi veel lähemalt uurinud, ehk keegi teab sellest miskit .
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.05.13 19:50 Tsiteeri
Suure tõenäosusega ei ole kadunud nookuritel ja kirjeldatud probleemil omavahelist seost.
Lahe on jh väide, et "ülemise otsaga on kõik hästi", ainult 2 nookurit puudu ju.:D
Olen üsna veendunud, et sellise vea korral mingid üsna konkreetsed veateated olemas?
raidoaudics
postitati 25.05.13 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
No tõesti ma jah ei pööranud sellele nii suurt tähelepanu, kuna mootor töötas :D aga eks see on siililegi selge, et asi pole õige kui junnid vahelt minema hakkavad lendama. Küsimus ongi rohkem nüüd selles teises asjas, ehk siis veakoodis. Ehk selgitaksid oma viimase lause üle, ei jaga matsu esimese hooga :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.05.13 20:30 Tsiteeri
Midagi sellist mõtlesingi, st on ju veateated olemas. Ei ole sellised asjad klappidega seotud.
Ma arvan, et pumbaga, pumbaelektroonikaga (v mõlemaga) probleem, googelda veateateid, saad täpsemalt teada.
Nookurite-tõukurite vahetus on õige jh, kui veel nukkvõllid korras on, saab mõistlike kuludega hakkama. Loomulikult tuleb nad kõik vahetada.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.05.13 20:59 Tsiteeri
Juhul, kui rihmade vahetus ka mingi aja pärast ees, siis soovitan need ka ühtasi ära vahetada.
Kindel, et nukad täiesti korras on? Minu omal oli ka 2 nookurit minema pannud ja nukad olid täiesti läbi.
Võimalus muidugi see, et uued nukad pandud mingi aeg ja muu sellega seonduv vahetamata jäänud.
EDIT: veateate selgitus
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
