Pealkiri: A6 c4 2,5 tdiq 103 kW. Spiraal vilgub. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2492)
Damaskus
Registreerunud 12.04.13
postitati 24.05.13 21:30 Tsiteeri
Hei
Lappasin foorumis küll ringi, kuid midagi otseselt sarnast ei leidnud.
Mure siis selline et mingiaeg hakkas spiraal vilkuma armatuuris aga vahepeal tõmme oli alles, vahepeal mitte. Samuti ei hakkinud külge enam püsikat.
Läksin siis otsi diagnosti, kust öeldi, et peapihusti, kuid võib olla ka mingi peapihusti juhtmeviga. Järgmine hommik mõtlesin et viin remonti ära, kuid probleemi enam ei olnud. Lasin ära vahetada aint vedrud tookord.
Kuna enamus sõite on lühikesed otsad siis väga püsikat ei kasutanud. Probleemi nagu ka ei olnud kordagi. Järgmisel pikemal otsal tahtsin maanteel püsika külge haakida, sain sõita a'la 5km ja siis sama jama jälle. Siis lasin nii nädal aega nii, et püsikat ei kasutanud. Probleemi polnud.
Mõne aja peale hakkas halvemini käima ka minema. 2-3 süüte keeramise peale.
Täna siis kadus tõmme ka ära.
Kas võib nüüd kindlasti süüdistada asjas peapihustit.
Küttekulu oli ka täiesti normis.
Kas võib olla variant et mingi juhe katki kuskilt ja sellega kaasnevad sellised probleemid?
Ise väga ei mõtle välja midagi...
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.05.13 07:48 Tsiteeri
Minul täpselt samade sümptomitega oli juhtpihusti viga. Samuti püsikat ei lasknud aktiveerida ning tõmme olematu.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 25.05.13 19:03 Tsiteeri
Mul sama asi kummitanud üle aasta aja. Kord on, kord mitte. Nüüd pole jälle 4 kuud probleemi olnud. Õeldi ka, et juhtpihusti (arvuti näitas) samas takistused täiesti korras. Ehku peale ei hakanud välja vahetama, kuna üpris kallis lõbu. Minul aga see viga minekut ei mõjutanud. Ei saa üldse aru, et midagi mõjutab, peale selle, et tuli vahest vilgub ja ajab närvidele :) Samas, kui on juhtpihusti viga siis peaks ju koguaeg vilkuma sest vahepeal ei saa ta ju terveks saada ja normaalset töötada ?
Olen ka täheldanud, et see viga tuleb tavaliselt kas külmal perjoodil või sügiseti jahetate ja niiskete ilmadega. Suvel viga reeglina kaob. Ühesõnaga väga imelik :(
Ostan Vene-Tsaari münte. Pakkuda võib nii pronks, hõbe kui ka kuldmünte. Ostmine toimub valikuliselt.
audicabrio
postitati 26.05.13 09:09 Tsiteeri
Nu mul ka aegajalt vilkus ning alguses ei tundud mineku erinevust. Siis üks hetk jäi tihedamaks külaliseks ning 50% ajast vilkus seal. Kuna õnnestus anda masin tuttava kätte, kes läks mingile diagnostika koolitusele vms, siis seal tehti korralik uurimine õppimise käigus ja juhtpihusti takistus ei olnud see mis peaks. Oli ikka väga mööda. Kasutatud osa oli umbes 70.- ning 25k km hiljem veel töötab ilusti. Forsis oli uus 369.-
Damaskus
postitati 29.05.13 07:19 Tsiteeri
Probleemiks oli hoopis kõrgsurvepump. Abiks tihendite vahetus. :)
Damaskus
postitati 21.06.13 08:50 Tsiteeri
sain nüüd vahetatud need tihendid, kuid probleem jäi alles ikkagi. Olen juhtmeid kontrollinud ja anduri takistus ka peaks nomris olema. näitas 108 oomi. küttefilter vahetatud. Spiraali vilkumine pidi tähendama konkreetselt mootoritööga seotud probleemi. õhulugeja korras, rohud korras, mahlad korras.
Mingi kaval elektri kala on kuskil sees. dignost ütleb ainukesena juhtpihusti viga ja mootor kulgeb "sujvalt ja rahulikult avarii reziimis" öeldi diagnostiku poolt.
Oskab keegi ehk midagi välja pakkuda kust võiks veel viga otsida. Mida kontrollida?
Väike meeleheide hakkab tulema
Tänud!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 21.06.13 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Damaskus
Oled sa juhtpihusti siis ära vahetanud? Eelnevalt on ju ka öeldud, et juhtpihusti sellist asja põhjustada võib.
www.teemetünni.ee
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
