Pealkiri: A3 1.9tdi läks keema. kiire! (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5006)
madis23
Registreerunud 15.10.09
postitati 24.05.13 15:31 Tsiteeri
Mure selline, olen Rootsis tööl ja nüüd täna koju sõites avastasin et temp on 120 peal. Keerasin kiirteepealt maha ühte parklasse ja avasin kapoti. Tosool kees sees, ventikas ei käinud, radika lödvikud kivikõvad.
Alguse sai see vist sellest, et kolmapäeval hakkas kompu piiksuma et tosooli vähe, panin juurde ja kõik väga hea. Täna reede hommikul hakkas jälle kompu piiksuma et tosooli vähe, ei hakkanud väga välja tegema, mõtlesin et pärast vaatan. Otseselt kuskilt mul mingit loiku all ei ole.
Veel üks nüanss, autol on peal tuningbox, selle naq "mõju" kadus ka tagant ära, natuke enne kui keema läks, ei oska arvata kas need on omavahel seoses.
Ise pakuksin, et mure lahendus on tempi andur, mis ei anna ventikale õigel ajal märku ventikas käima panna.
Ootan targemate käest nõu, asjaga suht kiire ja kuna olen rootsis siis väga ei oska siin neid varuosi otsida. (paari lammarit siin tean ikka)
Auto on 1997 aasta a3 1.9 tdi 81kw + tuningbox!
postitati 24.05.13 15:40 Tsiteeri
Pigem on sul kaane tihend ära. Kui nii palju tosooli kaob, temperatuur kõrge ning kuskilt leket ei ole, siis on asi suhteliselt halb juba.
madis23
postitati 24.05.13 15:48 Tsiteeri
Kontrollisin, õlisees ei paistnud tosooli olevat ja paisupaagis õli ka mitte.
postitati 24.05.13 16:50 Tsiteeri
Kiirteel on täiesti poogen, kas vendid töötavad või mitte. Jahutusvedelik võib lekkida otse silindrisse ja sealt sumpa kaudu minema aurata. Kas valget auru ei aja tagant välja? Üks variant on veepump, kuid siis ei kaoks palju vedelikku, vaid läheks lihtsalt keema. Mõningane kadu siiski oleks, mis survega välja lüüakse.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 25.05.13 14:09 Tsiteeri
Veokal lekkis jahutusvedelik plokikaanest mõra kaudu väljalaske kanalisse siis oli kõva aur taga ja summutist tilkus lausa vedelikku. Kui silindrisse lekib siis summuti nii märjaks ei lähe, see oleneb ka ilmselt kui suur on lekke hulk. Ma arvan ka, et viga kaane tihendis või plokikaanes, veepump ajaks lihtsalt keema.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 25.05.13 18:30 Tsiteeri
Heas konditsioonis kolvigrupi keerab ka peese üleliigne kuum.
madis23
postitati 01.06.13 04:32 Tsiteeri
Kaanetihend ära jh, aga pean veel 3 nädalat siin sellega vastu pidama. Seniakaua kuni vett hoian normis, püsib ka temp normis. 3 nädala pärast alles saan eesti ja remonti viia. Võib vast teema sulgeda.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 01.06.13 08:59 Tsiteeri
Ei taha küll kurvastada aga 3 nädala pärast võid juba uut mootorit otsida kui nii edasi lased. Kui õlitase ei tõuse siis pressib arvatavasti silindrisse. Kui vesi silindrisse saab ja sa euto käima paned siis annab üks neist järgi. Kas vesi või kolb. Ma ise arvan, et kolb.
Teha saad veel niipalju, et kui auto seisma jätad siis lase jahutusvedeliku ringlusest surve välja. Siis vähemalt ei lükka seistes vett silindrisse.
NB!!! Peale sõitu on ringluses suur surve ja paisupaagi kork tuleb avada ülimalt ettevaatlikult. Mitte ei keera kohe hooga maha vaid üritad surve nii välja lasta, et korki päris pealt ei võta. Muidu kõrvetad ennast ära, kuna jahutusvedeliku temp. surve all on üle 100 kraadi.
Edu ja jaksu!
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.06.13 11:34 Tsiteeri
Võid ka proovida sõita lahtise paisupaagi korgiga. Kui välja ei keeda siis jäävad vähemalt lõdvikud ellu. Muidu oht, et lööb radika või mõne lõdviku lõhki.
Urmo14
postitati 01.06.13 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Pigem poolenisti avatud. Lahtisega kaotad korgi ja jahutusvedeliku :)
Sain ka postitusest aru, et valad vett peale. Kuumaga tekib radikasse katlakivi ja ummistad radikad ka ära. Kui võimalsus siis ikka tosool vms.
Ja kui sõites kuskil sellises kohas kus ei ole võimalust peatuda ja mootori temp hakkab tõusma siis mingil määral aitab mootorit jahutada kui salongis puhurid lülitada põhja ja kuuma peale.
Kõik need nõuanded aitavad aga need ei ole probleemile lahenduseks.
madjs
postitati 01.06.13 21:46 Tsiteeri
Kui salongi soendus järgi ja enam sooja ei puhu siis peab kindlasti pidama jääma. Se suht tõsine ohumärk, st. jahutusvedelikku ohtlikult vähe alles jäänud süsteemi, või pole seda seal enam üldse.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.06.13 22:25 Tsiteeri
Milleks seisma jääda(?!) Hoopis klaasipesu paak on vaja jahutusvedeliku tsirkulatsiooni ühendada või siis väljund otse paisupaaki ja siis sõidu pealt 5 liitrit täidet kohe roolilt tõmmates ning sõitu jätkub kuni kepsud küljepealt väljas.
Mehed, see ei ole enam naljakas ja ei taha ka ette kujutada seda pilti, kui a la autode voolus Kungens Kurva sisenedes täiel maanteekiirusel mootor alt avaneb ja "naeratab". Treiler või mootori remont on kindlasti siis ka odavam, kui nende tagajärgedega tegeleda. Kaalu seda kindlasti.
postitati 02.06.13 07:08 Tsiteeri
Peale sõitu kohe korki pealt keerates nii, et vedelik keema läheb = kõver kaan.
Urmo14
postitati 02.06.13 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seda muidugi. Kuna surve all kannatab vedelik rohkem temperatuuri. Ei kirjutanud korrektselt. Tuleks jah lasta mootoril veidike jahtuda.
Mina ka pigem ei sõidaks sellises olukorras aga kui selline soov on siis mis teha.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 02.06.13 09:02 Tsiteeri
Mis selle kaane siis kõveraks keerab? Liiga kiire jahtumine vä?
Isegi kui uuel mootoril plokikaas maha keerata pole see enam sirge.
Igasugused plokikaane lekked peale mootori ülekuumenemist on põhjustatud veninud kannepoltidest kuna alumiinium paisub kuumenedes terasest rohkem.
Kuuma saanud kaane puhul oleks mõistlik siiski kaanepoldid uuesti üle pingutada.
postitati 02.06.13 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Kui füüsikatunnis käisid, siis peaksid teadma seda, et vedeliku keemistemperatuur sõltub rõhust.
Auto seismajätmisel veepump enam vedelikku ringi ei aja ning osades kohtades läheb tosooli temperatuur kõvasti üle 100 kraadi - see ka põhjus, miks paljudel turbokatel on järeljahutuspumbad.
Kui kork maha keerata ja surve maha lasta on tulemus see, et nendes kohtades läheb vedelik keema.
Jahtumist see küll mitte kuidagi ei mõjuta.
postitati 02.06.13 13:31 Tsiteeri
Kas kaane ajab kõveraks rõhk või temperatuur? Keema minekuga iseenesest temp vedelikul ei tõuse, vaid pigem langeb natuke, sest aurustumine neelab soojust.
postitati 02.06.13 13:34 Tsiteeri
Keema minek ikka - mõelge järgi, miks üldse keev jahutusvedelik halb on. Surves ei ole asi.
Seda vist ei pea seletama, et talvel kui vesi tosooli asemel sees ning see ära jäätub on ka vähe nukrasti? (siin vähe teine füüsikaline põhjus).
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 02.06.13 13:44 Tsiteeri
Kas siis see ei aita kui kork maas, läheb seal sees keema ning rõhk saab langeda lahtise korgi arvelt või ajab kaane kõveraks ikka?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 02.06.13 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ma arvan, et pigem loobib enamus vedelikust korgi august välja ja jooksutab mootori kotti...
Life is tough.
Viimast korda - rõhk ei ole see, mis kaane kõveraks teeb antud juhul.
Ma ei viitsi sellel teemal jahuda. Võtke infrapuna termomeeter ja vaadake, mis juhtub, kui niigi kuuma mootori peal tosool keema lasta.
Liigse rõhu laseb korras kork niigi ise välja.
See, et mõningal määral ära läinud tihendiga peaks kohe silindrisse tosooli vajuma ei pea ka paika. Jahutusvedelikus ei ole mingit tõsist rõhku sees, võrreldes sellega, mis sõidu ajal silindris toimub (100+ bari diislil).
audicabrio
postitati 03.06.13 08:52 Tsiteeri
Pidasin silmas seisma jätmisel korgi avamist.
real-illusion
postitati 03.06.13 10:19 Tsiteeri
Kas autokoolis ei räägitud seda? Võid järgi proovida, aga ise ei soovitaks...
Life is tough.
Auto: 6x4x4
postitati 03.06.13 11:14 Tsiteeri
Kui juba kinnise korgi surveklapi avanedes jahutusvedeliku välja peksab, siis pole päris lõpp enam kaugel. Seni kuni asi vedelikku välja ei peksa sellises olukorras, kus kork on tihendi puutepiirini hästi kergelt keeratud, siis pole veel maailma lõpp nii lähedal ja masina seismisel ei litsuta ka silindrit jahutusvedelikku täis. Kui kaua asi nii kestab - hakkame kohvipaksu pealt ennustama, aga keegi seda konkreetselt ei ütle kohe kindlasti! Kui masinal on kliima olemas, siis soovitaks see samuti töös pidevalt hoida, et sundventilatsioon radiaatorile pidevalt toimiks.
PS! Kui mingil muul põhjusel midagi lekiks ja vedelik kaoks, siis poleks vee kasutamisel jahutusvedelikule lisaks midagi erilist hullu. Kui aga asi üle kuumeneda tahab, siis soovitan igal juhul ainult jahutusvedelikku kasutada, kuna see säästab oluliselt kõike seda toimuvat just keemispunkti näol.
raitzzz
postitati 03.06.13 18:44 Tsiteeri
Kaane ajab kõveraks temperatuur ikka. Metall paisub soojenedes ja kui liiga kuumaks läheb siis tõmabki kõveraks + võib veel igasugu mikromõrasi või muud [roppus] tulla. Jahutusvedelik on küll kuskil 90 kraadi lähdal, kuid see ei tähenda seda, et terve mootori temperatuur on 90 kraadi.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
