Pealkiri: Undamine esisillas (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5584)
rossu
Registreerunud 28.06.07
Auto: audi a3
postitati 23.05.13 19:02 Tsiteeri
Undamine esisillas
Autoks on Audi A-3 1,9tdi 66kw 1996a.Nimelt on asi selles,et alates ca.60km/t,hakkab esisild hulguma,nagu näriks rehvi.Seda ei ole täheldanud,auto seisab ilusasti teel.Vasakule keerates kaob see heli ära.Sõidad vabakäiguga ikka häälitseb.Laagrid korras,piduriklotsid vahetatud.Ise arvan,et viga võib olla veovõllides,kuigi keerates ei ragise.Andke nõu.Tänan.
postitati 23.05.13 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rossu
Millest järeldad, et laagrid korras?
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 23.05.13 19:09 Tsiteeri
Sama küsimus, mis eelkõnelejal.
Kirjelduse järgi küll pakun laagrit (ilmselt kunde poolne).
rossu
Auto: audi a3
Sai auto üles tõstetud,rattaid aeglaselt keeratud,ei mingit raginat ega takistavat veeremist.
yanekk
postitati 23.05.13 19:12 Tsiteeri
Ja oled sa selgeltnägija ja tead et see laager ka surve/koormuse alla töötab?
Best ET 12.08 :)
postitati 23.05.13 19:19 Tsiteeri
Pole kunagi mul ükski läbi olev laager vabalt olles enda viga näidanud, see variant, et ragiseb või loksub on "ideaaljuhul" läbi olev laager:) Kas kuuled kummalt poolt hääl tuleb? Kui ei, siis vaheta üks laager ära, pool vali ise, ning mine proovisõidule, kui siis vaikne, läks täppi, kui ei, siis vaheta ka teine ära ja peaks vaikne olema.
postitati 23.05.13 19:31 Tsiteeri
Kui vasakule keerates kaob heli ära, siis kahtlustaks ikkagi vasakut rattalaagrit, sest vasakpoolsetel ratastel on siis väiksem koormus. Teoorias ju on, et kui pöörad vasakule ja tekib ulgumine, siis on läbi parempoolne laager ja kui pöörad paremale ja tekib ulgumine, siis on läbi vasakpoolne laager. Kui nüüd väiksemal kiirusel ulgumist ei ole ja pöörad paremale, kas siis tekib?
Kui laagrit hakkad vahetama, siis võta SKF, siis ei pea natukese aja pärast uuesti vahetama hakkama. Laagri hind võib olla väiksemgi, kui tööraha (olenevalt kohast, kus vahetada lased).
Rom
postitati 23.05.13 19:40 Tsiteeri
Enda kogemusest võin rääkida, et täpselt sama asi oli ka minul ja undamine kadus, kui undav laager oli suurema koormuse all. Aga eks aeg näitab....
postitati 23.05.13 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mul on selline mulje jäänud, et nii saad teada, kas sisemine või välimine selles laias laagris (kuigi ega vahet pole, vahetad nagunii ühes tükis), poolt peab ikka kuulama, aga ma võin ka eksida.
postitati 23.05.13 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Vott ma ei teagi, mul igatahes pidas see tagasilla puhul paika (aga seal oli ka vaid üks lai laager, mitte 2 eraldi laagrit).
postitati 23.05.13 19:53 Tsiteeri
Kas seal sees ei ole kaks laagrit, pealt näha jah üks, aga kaks eri poolt tegelikult?
postitati 23.05.13 20:42 Tsiteeri
Kisub ära OT-ks, aga mul ju tagasild ei vea autol ja samas seal ehk veel mõningad erinevused väljalaske aastate ja erinevate mootorite lõikes. Igatahes uue laagri ostsin Forsist VIN koodi järgi.
postitati 23.05.13 20:44 Tsiteeri
Jah, kindlasti on erinevusi.
Rom
postitati 28.06.13 16:52 Tsiteeri
Mis lõpuks saanud on?
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 28.06.13 17:02 Tsiteeri
Mina pakuks päris kindlalt, et rattalaager läbi.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.06.13 18:01 Tsiteeri
Mul oli kunagi kulunud rehviga samad sümptomid. Panin isegi laagri vahetuse aja kinni, aga töökojas ikka kangutatakse üle enne ja seal leiti et laagrites ei saa kuidagi viga olla. Samas oli 1 rehv imelikult servast kulunud. Ja uute rehvidega kadus ka "laagri"undamine. Ehk siis võid kriitilise pilguga kummid üle vaadata.
joyrider
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 28.06.13 18:08 Tsiteeri
Kui rehv undab siis undab ta ikka koguaeg, vahet ei ole kuhu poole keerata. Kui ühele poole keerates vait jääb siis üpris kindlalt läbi ikkagi laager.
Undasid endalgi eelmised rehvid, kahtlustasin samuti esimesi laagreid, kuigi undas koguaeg olenemata kuhu poole keerata. Peale rehvide vahetust oli mul õnneks vaikus.
Kõige lihtsam on see laager(või mõlemad) ära vahetada, ei maksa need ju suurt midagi. Kehtib ka laagrite puhul kindlasti see reegel, et mingid ''noname'' odavat toodet pole mõtet panna, siis saad paari tuhande pärast täpselt sama asja jälle ette võtta.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.06.13 19:40 Tsiteeri
Mul kadus undamine ühele poole keerates kurvis ära.
joyrider
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 28.06.13 20:30 Tsiteeri
Ise arvasin ka hiljuti õe autol, et rattalaager läbi, aga tegelikult undas kulunud rehvidest.
Kui laagri vahetuseks läheb, siis soovitan ka skf, jääb pidama.
postitati 28.06.13 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Vedamise värk, punasel läks katsetuseks alla "odav hiinakas" ja 30 000 + km läbimisel (3x ptui) veereb vaikuses, eelnevalt vahetatud SKF juba 45-50 tuhande järel laulis. Hiinakale enne paigaldust lisasin veidi määret juurde, originaalis midagi seal oli, kuid siiski, seega ise laagrit vahetades tasuks vaadata, mis ja kui palju määret on ja vajadusel kasvöi lisada.
sven.u
postitati 29.06.13 01:03 Tsiteeri
No seda rehvi teemat olen ma ka kuulnud, et mõni rehv undab aga nu pakuks ikkagi rattalaager ;)
rossu
Auto: audi a3
postitati 29.06.13 03:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
rossu
Auto: audi a3
postitati 29.06.13 03:15 Tsiteeri
rossu
Auto: audi a3
postitati 29.06.13 03:16 Tsiteeri
rossu
Auto: audi a3
postitati 29.06.13 03:24 Tsiteeri
Vahetasin kundepoolse esiratta laagri,nüüd selline värk et alates 60-70 vahel kaob undamine ära,aga väiksemal kiirusel on.Enne oli nagu vastupidi.Arvan,et peaksin ka juhipoolse laagri vahetama.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
