Pealkiri: OSTETUD A8 1995 2.8 128kw Quattro tagatiffer. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2141)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 23.05.13 06:48 Tsiteeri
hann12
postitati 25.05.13 07:27 Tsiteeri
Sain terve telje vahetatud, aga ikka mingi lõtk kusagil. Kui palju tohib gardaan liikuda, kui võtad käega kinni ja keerad? Enne telje vahetust oli lõtk kusagil veearnd pööret(natuke vähem) Nüüd jäi järgi sellest lõtkust napilt ~5mm edasi tagasi.
Käiguvahetusel sõites ikka mingi mütsakas käib vahel. Mis seal veel peaks kontrollima?
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 25.05.13 07:34 Tsiteeri
Mul on küll c4, aga mul oli sarnane probleem ja läbi olid difri esimesed puksid/padjad.
hann12
postitati 06.06.13 16:29 Tsiteeri
Aga räägi seda, et kui palju tohib see gardaan ise loksuda, kui võtad käega kinni ja keerad edasi- tagasi? Eks pean neid patju ka uurima lähemalt.
hann12
postitati 16.06.13 20:48 Tsiteeri
Soovin veel infot ka gardaani kohta. Mis vahepukki võib proovida 2.8 A8_le. Sain aru, et originaal varuosa ei olegi oleams, kui siis terve gardaaniga ja maksab ulmehinda. Kas BMW E34 vahepukk istub, või on olemas paremaid lahendusi?
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
