Pealkiri: Audi V8 3,6 esimeste piduriketaste vahetus. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1588)
arider
Registreerunud 16.05.13
postitati 22.05.13 20:30 Tsiteeri
Sai hiljuti soetatud 89 a Audi V8 ja siiani hästi teeninud ning mulje positiivne.Rehve vahetades hakkas silma,et esimesed pidurikettad tugevalt roostetanud ja räbala väljanägemisega,seega plaanis need välja vahetada.Kuna sellel masinal ümbitseb piduriketast veel ventileerimisavadega kaitse,siis küsiks asjaga tegelenutelt kuidas see lahti monteerida?Kas suporti ja ketta eemaldamisel on veel mingeid erilisi nippe vaja teada?Olen otsinud sellekohast infot foorumist ja mujalt netist kuid seni tulemusteta,seega otsustasin uue teema teha.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.05.13 20:36 Tsiteeri
Tegu on ufo kettaga, seda plekki sa ketta küljest lahti ei saa. Ebayst võid sa veel leida ketast, hinnad jäävad sinna 1000euro kanti :cool:
postitati 22.05.13 20:58 Tsiteeri
Ju ei otsinud piisavalt! Mis tähendab, et Sul on selle auto ostmise eel põhjalik uuring tegemata. Loodame, et Sa hoolduste peale ära ei ehmu ja see juppeks ei lähe.
S4/S6 või 2.8 (c4) püstakud oleks lihtsaim variant. Kuid saab ka aretada, kuid siis võiks mõni asjalik treial abiks olla.
Igaljuhul läheb esipüstakute vahetus kuni 300 juuri maksma. Sõltub, mis teed lähed ja mis hinnaga varuosad kätte saad.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 23.05.13 05:43 Tsiteeri
Vajadusel võin üle treida.On olemas nende ketaste jaoks tehtud tera.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 23.05.13 06:12 Tsiteeri
Kettad on Audi esinduste kaudu veel tellitavad, Audiklubi hind 446 €/tk. Tellimisaeg 3 päeva.
Toomas
Erkn
Registreerunud 15.05.13
Auto: Audi B4 competition quattro
postitati 23.05.13 08:43 Tsiteeri
Ehk leiad siit sobiva hinnaga http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=126030
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 23.05.13 16:00 Tsiteeri
Pane A8 esimesedd piduri suportid ja kettad, võta rummud välja ja lase treialil ketta järgi õigeks treida ja kui ketas paigas koos rummuga siis proovi suportit paika ja näed milline kinnitus kõrv ülearune ja tuleb maha lõigata. UFO-de üle treimine suht mõtetu teema, kohe varsti jälle kõverad. Treides liiga sirgeks jäävad ja ketas ei lükka enam klotse tagasi. Suurtel kiirustel tõmbab ketta palavaks ja pidama kahh ei saa enam (kui kellegil mingeid vastuväiteid on siis hoidku endale oma väited, kuna asi korduvalt proovitud) niisama linnavahel töristamiseks kannatab treida küll. Kui tahad autoga sõita ja korralikult pidama saada ,siis ikka kas S6 püstakud koos kogu krempliga või A8 süsteemile ümber ehitada. Kui miskit soov küsida või näha kuidas asi tehtud siis helista ja juhendan rõõmuga!
Adolf Hitler!
arider
postitati 23.05.13 16:23 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajatele!Hea meel tõdeda,et siin foorumis palju asjatundlikke ja abivalmis inimesi on.Arvan,et valin rix 30 poolt järgi proovitud variandi A8 süsteemile ümber ehitamisest.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.05.13 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Teeks enne mõned piduri toimimise põhitõed selgeks!
arider
postitati 01.08.13 17:08 Tsiteeri
Nonii,pidurid nüüd ehitatud A8 süsteemi peale ümber ja kõik toimib,tänud kasutajale rix30 asjalike nõuannete eest.
Rattalaagrid ja klotsid said uued pandud,supordid ning kettad ostsin kasutatud.Töö lasin teha meistrimehel,kuna endal puuduvad selleks võimalused.
Kogu projekt koos töörahadega läks 530 EUR.
Ainuke asi,mis natuke häirib-ABS sekkub nüüd vahel pidurite töösse kui selleks nagu otsest vajadust veel pole.Samas pole uued klotsid veel ennast ketastega korralikult sisse töötanud ja esialgu põhjust paanikaks pole.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.08.13 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: arider
Esimesed ABS andurid vale kaugusega, ei muud, koputa mõlemale "pähe" ja tõenäliselt asi korras sellega.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
