Pealkiri: Audi A6 Allroad 2007a.- Probleem õhkvedrustused ! (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 8218)
Rain767
Registreerunud 04.07.10
Auto: Audi A6 Allroad 2007a. 3.0TDI
postitati 22.05.13 17:33 Tsiteeri
Tere,
Mure siis järgmine:
Autoks siis Audi A6 allroad 2007a. Lasin nädal tagasi vahetada kõik õlid jne. Aga kuna lasin seda teha kuskil "lambi" garaagaraašis ja remondimees ei teadnud kuidas peab käituma õhkvedrustusega enne tõstukiga tõstmist siis prbleem käes ongi.Nüüd põleb siis kollane tuli armatuuril, mis näitab viga õhkvedrustusega, muidu kõik toimib iseenesest saab tõsta ja lasta alla jne. Arvatavasti mingi viga lihtsalt sees.
Kas oskab keegi anda nõu mida peaks sättima või vajutama?
Proovitud varjandid:
Olen proovinud panna "jacking mode" ehk service asendisse amorte jne. aga tulutu see tegu.
Tänud tähelepanud eest ette ära.
yanekk
postitati 22.05.13 17:36 Tsiteeri
Mine lase siis sellel "lambi vahetajal" arvuti järgi panna.
Kui süsteem veel töötab, siis ilmselt luges mõne vea sisse.
Hea et niigi veel läks :).
Best ET 12.08 :)
Rain767
postitati 22.05.13 17:42 Tsiteeri
No see ongi asja juures kõige nõmedam, et sellel vennal polnud vastavat arvutit/tarkvara ja ma ise juba soomes autoga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.05.13 18:01 Tsiteeri
Ilma vearegistrit vaatamata polegi midagi tarka teha. Küll aga võid täiendavat peavalu liigse agaruse ja katsetustega omale juurde tekitada; näiteks aku juhtme eemaldamine jne.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 22.05.13 19:07 Tsiteeri
Kui remondimees tõstis autot kaheposti tõstukiga e. neljast tõstekohast korraga, siis õhkvedrustusele ei tee see midagi, sest juhtplokk saab sellest aru olenemata kas MMI'st on seatud "jacking mode" või mitte. "Jacking mode" on mõeldud selleks, kui autot tõsta ühest tõstepunktist (nt. teeääres ratast vahetades).
Viga on ilmselt mingi muu asja tõttu tulnud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.05.13 19:21 Tsiteeri
Mine soome audiklubisse ja küll kellegi enda lähedalt leiad, kes veakoodid ära kustutaks :)
Life is tough.
Algselt postitas: KristoK
Tahtsin just sama öelda. Hea on muidugi vedrustus lukustada tõstmise ajaks aga ei juhtu midagi kui 4 ratast korraga üless tõsta.
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 22.05.13 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain767
Kus soomes asud?Kui Tuusula lähedal vōin aidata.
postitati 23.05.13 04:13 Tsiteeri
Mina muretseks palju rohkem selle pärast, kas lambimees teadis mis õli sellel autol kuhu käib ja kuidas seda vahetatakse. Vedrustusele tuleks õiged kõrgused uuesti selgeks teha, krt teab mida ta seal veel tegi. Piirväärtused ületatud ja kogu lugu.
Rain767
postitati 23.05.13 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
Asun ise Tikkurilas, poleks probleem tulla Tuusula.Pane kontaktid postkasti, tänud :)
ojapoiss
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI 165kW & Audi A8 D2 Quattro 4.2 220kW
postitati 23.05.13 18:42 Tsiteeri
Nüüd jääb loota, et "remondimees" märkas ikka 5W30 õli sisse panna... Muidu varsti jamad taga...
Kui ma olin väike siis mu vanemad kolisid tihti...
aga ma leidsin nad alati üles...
postitati 23.05.13 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ojapoiss
5w30 ei tähenda, et se sinna mootori käib. Õige on ikka 507.00 markeeringuga õlid.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 23.05.13 19:45 Tsiteeri
Omal juhtus sama asi,kui unustasin eelmine aasta lukustada enne rataste vahetust.Tuld põlema ei löönud aga ära kadus comfort asend.Manuaalselt ei lukustu aga sõidu ajal 80km/t üles jääb pidama.
RParve
postitati 24.05.13 17:18 Tsiteeri
Sai siis arvuti järgi pandud ja tuli siis selline veakood-00142 - Left Front Dampening Adjustment Valve (N336) .Kahjuks ei suutnud leida mida see tähendada vōiks.Keegi kellel inglise keelega paremad suhted kui mul äkki annab nōu.
Rain767
postitati 24.05.13 18:11 Tsiteeri
Õliks sai sisse pandud ikka 5W30.
Sai täna siis natuke uuritud "Rparvega" ja arvutiga, andis sellise vea nagu postituse kirjas "Rparvel".
Kes targem oskab öelda sellise vea kohta midagi siis abi oleks tere tulnud. :)
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 24.05.13 18:13 Tsiteeri
eesti keeli tähendaks see vasaku esimese amordi klapi viga. Ei ole küll asjatundja kuid ju seal siis miski klapp on mis nüüd siis ei tegutse hästi klapina.
Rain767
Algselt postitas: ukuke
Mul kõige naljakam see, et laseb kõiki funktsioone täielikult kasutada ja ei ilmuta muid vigu.Lihtsalt tuli ise ei taha ära kustuda.
Rain767
postitati 24.05.13 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: PTC
Kas keegi kursis ka sellega, et kas saab vahetada klappi üksi või koos amordiga?
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 24.05.13 18:20 Tsiteeri
ei ole küll remondimees aga ma alguses nulliksin veakoodid ära - äkki lihtsalt kala. kui viga ikka tõsine siis tekib veakood uuesti.
Rain767
postitati 24.05.13 18:23 Tsiteeri
Viga tekib tagasi peale nullimist.
RParve
Sai veakood kustutatud ja igaksjuhuks kalibreerisin kōrgused ka ära aga ei miskit jama ikka alles
tl470487
aeg maha
postitati 24.05.13 20:06 Tsiteeri
Kas seal oli veel 1 rida infot selle vea juures? Näiteks: "012 - Electrical Fault in Circuit" vm?
VCDS-ga vaatasite?
RParve
postitati 24.05.13 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
VCDS-ga vaatasite?
Vōin eksida aga oli minuarust küll(kahjuks lollipeaga ei salvestanud ära veakoodi).
postitati 27.05.13 20:18 Tsiteeri
Se võib vabalt õhkvedrustuse juhtploki viga olla. Seal amordis on lihtne solenoid mõõda taksitus üle väärtus pole kahjuks peas. Võid võrrelda teisepoole omaga. Kui klapp korras siis mõõda solenoidi pistikust kuni rattakoopas oleva pistikuni kui se ok siis mõõõda ajujuurest taga kabassis ja kui ok siis aju vahetus. Enne muidugi vaata visuaalselt pistik ja juhtmed rattakoopas üle.
HangOver
postitati 27.05.13 20:58 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga küsiks paar küsimust vahele.
Mis juhtub kui sõita paigalt ära "jacking mode on"?
Kas enne tõstukile sõitmist tohib mingiks ajaks lülitada juba eelnevalt sisse "jacking mode on", et mitte loota remondimehe hilisemale meeles pidamisele?
Kui tohib liikuda see JM on, siis kui kaua tohib sõita km, m?
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
