Pealkiri: audi a6 96a 2,5tdi 85kw süütenurk vale (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1723)
volumeman
Registreerunud 16.04.08
Auto: Audi A6
postitati 22.05.13 15:59 Tsiteeri
tere.
Küsimus siis oleks selline. Panin märkide järgi paika pumba, aga siis ei käivitu üldse. tirisin, siis kuidagi sain käima nikerdatud pumpa timmides tirimise vahepeal, aga märk mingi 3cm umbes hilisem orig kohast nüüd. Siis käib soojaks, aga soojast peast käima ei lähe, poob ka nagu.
Külmast peast käivitan siis ka pean gaasi pöhjas hoidma et käima saada.
mis vöib viga olla või valesti?
Tänud
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.05.13 16:14 Tsiteeri
Arvutiga oleks vaja vaadata.
www.teemetünni.ee
volumeman
Auto: Audi A6
postitati 22.05.13 16:23 Tsiteeri
seda kindlasti jh... Aga kas siis ei peaks mootor vötmest ikke käima käima?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 22.05.13 21:04 Tsiteeri
Märkide järgi ei ole mõtet pumpa üldse seadistada, kui kuidagi käima saad siis ürita panna süüde arvuti järgi umbes 5 kraadi varaseks, siis peaks käivitumisprobleemid lahenema. Mina tegin enda autol täppishäälestuse lõpus juba nuka rihmaratast lahti keerates ja rihmaratta asendit millimeetri kaupa liigutades, kuna pump ei andnud enam minu soovitud vahemikus reguleerida. Samuti vaata üle ka kütusekogus.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
